ПРОБЛЕМ ПРИ ПАЛЕНЕ НА СТУДЕНО
nino217041
- Регистриран: 21 май 2006, 22:55
- Модел на автомобила: ford escort 1.6 16v 1998 kombi s gas injection
- Местоположение: sofia
Здравейте, отскоро съм собственик на escort 1.6 16клапана 98г. и имам проблем при палене на колата когато е студена,пали веднага но веднага й падат оборотите и гасне.След като запаля и й давам малко газ/форсирам я/ около 3-4 минути да загрее,вече всичко е нормално:обороти 850 на празен ход,не гасне,прави този проблем само когато е студена.А също така като загрее при вкл. на голям консуматор и падат оборотите около 500 и а да загасне.Каква може да е причината?Дали тази кола има автоматичен смукач и от него ли е този проблем?Мерси предварително за отговорите.
nino217041
nino217041
- DigiPro
Като застанеш пред колата отляво на смукателните колектори. Едно малко цилиндрично с куплунг с 2 кабела май беше. Ако нямаш упътванията на Хайнес си ги изтегли от тук Там търсиш Idle Speed Control Valvenino217041 написа:а къде се намира клапана за празния ход?
nino217041
- chains
Колега, от горепосочения от теб проблем излиза май, че не ти работи както трябва електронния смукач, но аз бих те посъветвал да не правиш самоинициативи, а да отидеш на диагностика, че тези инжекциои са много прецизни апарати и е по-вероятно да си усложниш живота и оскъпиш ремонта /а най-вероятно се нуждаеш само от малко калибриране или замяна на някой датчик/!
- kEFi
Преди да почнеш да сменяш туй-онуй - прегледай тази тема http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... highlight=" onclick="window.open(this.href);return false;
проведи едно обучение на компа и пиши дали проблемите продължават....
Успех!
Успех!
nino217041
- kEFi
Важен е не самия ресет, а правилното обучение след него - демек настройваш си я, както ще я караш и си ок.
Доколкото си спомням беше - след включването на акумулатора оставяш 2-3 минути на празен ход, след това 1-2 мин на 2000(?) и след това 4-5 км каране в предпочитан от теб стил.....
Ако по време на първата част (празния ход) качиш и задържиш оборотите примерно на 1100 то след това празния ход винаги ще ти бъде на 1100 об.
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
kEFi написа:Важен е не самия ресет, а правилното обучение след него - демек настройваш си я, както ще я караш и си ок.
KEFi можеш ли да поясниш обучение трябва ли да се извършва на моят двигател ( моноинжекциони до 92 г.) след сваляне на акумолатора. До сега никога не съм го правил ( вярно е повече карам на газ )
- kEFi
Незнам!petkoff_pl написа:
Предполагам, че е възможно, ако запалването ти се управлява от EDIS модул....
nino217041
колеги ходих на диагностика маисторите казват работи идеално ,нали докато отида до тях колата загряла.850 оборота на празен ход но като вкл.консуматор падат на 500 ,оказа се регулатора на празен ход ,/или както му казваме автоматичния смукач/ смениха го ,и сега на празен ход оборотите са около 1000,като се вкл.консуматор се вдигат за момент и се стабилизират пак около1000.като е студена се вдигат оборотите и не гасне ,но като е на празен ход оборотите са около 1000 това нормално ли е?
nino217041
виж сега сменя се лесно само два болта са, но при мен е на малко кофти место труден е достъпа.около100лв е регулатора и за диагностика 23лв. и тия некадърници "маисторите де" при закачането на двата кабела го обърнаха и цял следобед правиха дианостика защото пак беше същия проблем тия некадърници бяха разменили двата кабела които влизат в регулатора /тои е с универсален накрайник за различни букси/ та обърнаха буксата и всичко точно.абе некадърници завиване на винтче на кофти място.та успех в заменянето на регулатора.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
