Проблем със стартера на Форд Ескорт
naskopk
Регистриран: 21 апр 2009, 23:30
Модел на автомобила: FORD Eskort combi Chia 1.6 benzin pulen injekcion ;)Gazova uredba montirana v Italia
Мнение от naskopk » 02 окт 2011, 15:26
Здравейте!Колата ми е Форд Ескорт 1995 1.6. Пълен Инжекцион(бензин) combi GHIA. Проблемът е следния:На шалтера на управляващия кабел идва около 9-9.5 V.Обувката я изчистих, но проблема остана и не може да завърти стартера. Моля, колеги, пратете ми схема на свързване на това нещо и минава ли през реле или идва директно от клемореда на ключа?
deathstorm
Местоположение: Хасково
Re: Проблем със стартера на Форд Ескорт
Мнение от deathstorm » 09 окт 2011, 02:37
Колега ето ти схемата, дано ти помогне:
Мнение от HACKO » 09 окт 2011, 11:25
А напрежението как го мериш? При закачена или откачена обувка? По време на меренето на обувката какво е напрежението на клеймите на акумулатара?
naskopk
Мнение от naskopk » 09 окт 2011, 22:35
Меря го при закачена обувка(намотката на шалтера се явява като товар).А на клемата на акомулатора е около 12.5 V. Трябва да намеря начин да оправя стартера, защото не е приятно всяка сутрин колата да се бута, за да запали.
Мнение от HACKO » 09 окт 2011, 22:48
Искам да уточня (не се заяждам), докато мериш на шалтера 9.5V на акумулатора е 12.5V, това говори за лоша връзка във веригата, евентуално контактен ключ или таблото с бушоните (често дефектира при Ескорт).
naskopk
Мнение от naskopk » 10 окт 2011, 21:26
Реших утре да ходя да купя нов клеморед на ключа, понеже и на мен ми се струва, че там е проблема.След като го монтирам, ще информирам за резултата!
Поздрави! :o
naskopk
Мнение от naskopk » 13 ное 2011, 11:38
Проблема се оказа от клемореда на ключа. Адашът се оказа прав, беше просто хлабава връзка на контакта. Смених го и нещата се оправиха. Благодаря на всички.
Закривам темата. :D
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 55 госта
