дизел обороти при студено време
torcheto
- Регистриран: 02 авг 2008, 22:32
- Модел на автомобила: форд ескорт 1.8тд
В студено време,при студен двигател подгрявам 2 пъти,защото стартира по добре.Оборотите са около 1000-1100 но се променят с 100- 150 по ниски за част от секундата при което двигателя тресе .При движение на по високи обороти се усеща придърпване.Когато двигателя загрее оборотите са 850,а при движение не се усеща придърпване.Очаквам мнения.
- EuroPol
- Регистриран: 19 юли 2009, 20:08
- Модел на автомобила: eskort mk5, ескорт мк4. мондео 1.8 тд мк1
- Местоположение: Горна Оряховица
Re: дизел обороти при студено време
колега с ква помпа е мотора? лукас или бош. ако е лукас най вероятно да е от нея. или някои вакуум.и ти като мен си се излъгал да си купиш такъв автомобил. ша странеш майстор:) наи добрия форд е продадения нали знаеш.
torcheto
Помпата е лукас.Затапен е щуцера,през който идва въздух от турбото,защото връща нафта и се форсира.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 42 госта
