Искам такъв бутон
ganador
Регистриран: 04 мар 2005, 13:24
Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-S '00 г.
Местоположение: Montana
Искам такъв бутон
Мнение от ganador » 17 ное 2011, 22:25
Последна промяна от ganador на 17 ное 2011, 22:42, променено общо 1 път.
Нашата чаша на търпение - най-пълната чаша в света!
tonyfireman
Регистриран: 10 юли 2010, 17:43
Модел на автомобила: Ford Escort хечбек 1,8 D 95'
Местоположение: Русе
Re: Искам такъв бутон
Мнение от tonyfireman » 17 ное 2011, 22:39
Търси нещо на старо от моргите :)
Черната перла
Мнение от mrdds » 18 ное 2011, 09:50
tonyfireman написа:Търси нещо на старо от моргите :)
Такива бутони обикновено се слагат на колите след 2008.Едва ли в моргите има такива .
Едно време като се развали ключа и слагаха бутон за стартера.Даваш контакт ,натискаш бутона и стартера върти.
Но аз като гледам тук нещата са по интелигентни.Бутона се натиска еднократно за контакт,втори път за запалване и когато колата запали се прекъсва веригата към стартера електронно,не механично с пръста.Тоест има електронен фактор следящ кога двигателя е запалил за да прекъсне веригата.
Иначе не виждам нещо сложно да го направиш механично по първия начин.Стига да те задоволява резултата.
http://ffclub.ru/topic/254947/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
_friends_
....който разбира руски
http://www.a-pik.ru/catalog/acc/161/engine-start-new" onclick="window.open(this.href);return false;
Gattuso
Регистриран: 28 окт 2009, 17:33
Мнение от Gattuso » 18 ное 2011, 12:37
На скоро карах едно Рено Меган 2005г. пали се с такъв бутон и до колкото знам е фабричен
rudiem
Регистриран: 03 сеп 2011, 14:57
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK 3 ' 04
Ford Focus II `08
Мнение от rudiem » 21 яну 2012, 20:59
При Рено Лагуна 2, модела е след 2002г. фабрично е със почти същия бутон (да не кажа точно същия).
rufss
Регистриран: 28 фев 2012, 21:18
Модел на автомобила: Transit FT430
Мнение от rufss » 28 фев 2012, 23:48
Меган 2003 (ако не се лъжа, служебен е) е с подобен бутон, само че с еднократно натискане. Включването на радио и др. консуматори става с поставянето на ключа-карта, а с натискане на бутона включва запалването и веднага върти стартер. Донякаде интересно, лично на мен ми е все едно дали ще пъхам карта И натискам бутон или ще пъхам ключ и ще го въртя :) .
Мнение от ЯЛТА » 29 фев 2012, 15:34
Такъв, и още разни други :
Има ги тук:
http://racing-mania.com/browse/category/id/82/
ganador
Мнение от ganador » 01 мар 2012, 00:46
Значи, не е точно това. Системата, която визирам, работи по-различно. Стандартния ключ не участва. С първото натискане на бутона = позиция 1 на ключа, тръгва радиото напр.
С второ натискане е = на контакт, светкат лампите по таблото и т.н. С трето по ред натискане се стартира мотора, като има 2 режима - автомат и ръчен. При автоматичния се следят оборотите на двигателя и ако запали нормално се блокира стартера. Със задържане на бутона над 2-3 сек. мотора изгасва. При ръчен режим, при трето натискане на бутона, стартера върти докато се държи бутона. И обобщението, гъзарийка, но трябва да си носиш имобилайзера и да е около волана при стартиране. Трябва да се махне ключалката на волана, демек да няма заключването му. Да, ама - не, пак трябва да си нося ключа за да си отварям резервоара или предния капак, което направо си обезсмисля гъзарийката на фона на тая криза и цената на това устройство. Така че, вече не искам "такъв бутон" и ще си паля със стария ключ.
М/у другото, все още искам сгъваем ключ, но за сега немога да напъхам платката на алармата в кутията на сгъваемия.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 16 госта
