Проблем С Инсталацията!
Dashew
Регистриран: 20 ное 2011, 09:32
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8TDI 1998g Enduro Dvigarel ! (Poruchkov Avtomobil)
Мнение от Dashew » 20 ное 2011, 09:46
Здравейте! Новобранец съм в този форум и също така се радвам да се присаединя към вашия екип и редовните потребители . Да ви обясня за проблема . Колата ми е Форд Мондео 1998г. 1.8TDi (Поръчков) . Вчера Реших Да я измия външно и вътрешно всичко точно измих я изчистих я и след това свалих халогенните фарове да видя каква е причината за да не светят , свалих ги разглобих ги видях че крушките са здрави и ги сглобих. При Слагането им на бронята реших да прусна буксите със контакт.спрей защото бяха клеясали буксите . Оправих Всичко Запалих Колата вклиучих халогенните фарове и като излязох от купето да видя дали светят колата сама огасна . Таблото Няма ток кум него смисал такъв не иска да завърти стартера не иска да фкючи чистачките да пусне къси дълги . Иначе плафоните алармата работят Касетофона В Колата и той работи . Не знам какво се случи с този автомобил. Ще Ви бъда Много благодарен ако дадете някакви мнение ! Благодаря Предварително , и Се радвам че станах част от вашият Форум!
OgiDogi
Re: Проблем С Инсталацията!
Мнение от OgiDogi » 20 ное 2011, 10:17
Dashew написа:Здравейте! Новобранец съм в този форум и също така се радвам да се присаединя към вашия екип и редовните потребители . Да ви обясня за проблема . Колата ми е Форд Мондео 1998г. 1.8TDi (Поръчков) . Вчера Реших Да я измия външно и вътрешно всичко точно измих я изчистих я и след това свалих халогенните фарове да видя каква е причината за да не светят , свалих ги разглобих ги видях че крушките са здрави и ги сглобих. При Слагането им на бронята реших да прусна буксите със контакт.спрей защото бяха клеясали буксите . Оправих Всичко Запалих Колата вклиучих халогенните фарове и като излязох от купето да видя дали светят колата сама огасна . Таблото Няма ток кум него смисал такъв не иска да завърти стартера не иска да фкючи чистачките да пусне къси дълги . Иначе плафоните алармата работят Касетофона В Колата и той работи . Не знам какво се случи с този автомобил. Ще Ви бъда Много благодарен ако дадете някакви мнение ! Благодаря Предварително , и Се радвам че станах част от вашият Форум!
Провери си предпазителите, възможно е халогените да не са били вързани към собствен предпазител, а към някой жизненоважен и да са го опукали (най-вече онези по-големите, като кубчета). Възможно е и да са проблемни и затова да са били изключени.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Dashew
Мнение от Dashew » 20 ное 2011, 11:20
Благодаря това е проблемът . Пробвах купих си нов комплект от тези предпазители. смених го но халогенните фарове ми дават на късо някаде смисал като смених изгореля предпазител с нов пробвах да включа халогените и като ги включих пак се прекъсна връзката , И Стигнах до извода че халогените ми като ги включа дават някаде на късо трябва да проверя кабелите ! Благодаря за Съвета! :) И Извинявайте Ако Има Нещо!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
