скърцане при връщане от по голяма предавка към по малка
hristoladzhov
Регистриран: 30 авг 2011, 20:18
Модел на автомобила: Ford Mondeo TDDI 2.0 Ghia 115hp 2001
Мнение от hristoladzhov » 24 ное 2011, 19:02
колеги някои може ли да ми даде съвет защо ми скърцат
скоростите като връщам от по голяма предавка към по малка
:( масло в кутията има
колата е Мондео 3 TDDI 2.0 дизел
благодаря предварително
Re: скърцане при връщане от по голяма предавка към по малка
Мнение от ЯЛТА » 24 ное 2011, 19:28
Дали скърцат скоростите, или втулките на приводите които се намират под скоростният лост ? Свали внимателно маншона под скоростния лост и или го напръскай със спрей WD-40, или му капни по няколко капки масло.
hristoladzhov
Мнение от hristoladzhov » 24 ное 2011, 19:35
не зная колега ще я разглобя в събота малко да я поразгледам
един маистор ми каза че може да е някакъв синхронизатор
но нямам понятие от скорости :(
Мнение от ЯЛТА » 24 ное 2011, 19:42
Ако е вътре в скоростите е възможно да е синхронизатор, но обикновено скоростите на ФОРД са здрави. Ако е карана с намаляло количество масло е възможно, но пък да е протекла ? Внимавай да не те преметнат, ако е метално скърцането е възможно да е синхронизатор, но чак пък да се чува ми е интересно.
hristoladzhov
Мнение от hristoladzhov » 24 ное 2011, 19:55
масло има пълна е
няма теч ще видим
чакам един приятел да се върне от чужбина тоѝ разбира от скорости
дано ми оправи проблрема
благодаря ти за съвета :)
Мнение от ЯЛТА » 24 ное 2011, 20:05
Пробвай все пак да смажеш приводите под скоростния лост, преди всичко.
hristoladzhov
Мнение от hristoladzhov » 24 ное 2011, 20:28
ще пробвам колега и ще пиша след това да кажа какво е станало :)
hristoladzhov
Мнение от hristoladzhov » 25 ное 2011, 16:00
колеги проблема е решен
цялото главоболие е идвало от съединителя
смених го и него и маховика и спряха да скърцат скоростите
*00130*
Мнение от ЯЛТА » 25 ное 2011, 16:03
Браво, и да си се возиш безаварийно дълго време.
hristoladzhov
Мнение от hristoladzhov » 25 ное 2011, 18:50
благодаря колега да ти се връща _friends_ _friends_
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 50 госта
