Въпрос отностно парното.
Екстериор и интериор.
becinko
Регистриран: 14 авг 2009, 21:08
Модел на автомобила: Fiesta
Мнение от becinko » 25 ное 2011, 20:45
Колеги, пиша от името на приятел, който има фокус 2002 година.
Става дума за степените на парното, работи му само 4-та степен на парното. При опелите има един резистор, който управлява тази работа, но при форд незнам къде точно се намира и дали принципа на работа е същия. Ако някой е има такъв проблем и знае решението, ще бъда много благодарен да сподели с мен.
Фокусът е този модел:
Поздрави!
Дмитарчо
Регистриран: 03 окт 2009, 19:56
Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate MK3 Ghia /2003/ 131 Hp
Местоположение: Габрово
Re: Въпрос отностно парното.
Мнение от Дмитарчо » 25 ное 2011, 20:59
Имах подобен проблем ;) ходих на майстор, моторчето /онова където прави вятъра/ за парното се намира под джабката ;) Смени ми някаква джъчка - непомня вече какво беше но ми взе 10 лв. ;) Може и резисторче или там каквото предполагаш ти ;)
Успех с отремонтирването и дано съм бил полезен ;)
becinko
Мнение от becinko » 25 ное 2011, 21:07
Благодаря ти, сега ако някой вкара малко подробности по въпроса, къде е моторчето ще съм много благодарен !
Doin
Мнение от Doin » 25 ное 2011, 22:10
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... A1#p373667" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... A1#p316150" onclick="window.open(this.href);return false;
zaprqn
Регистриран: 12 сеп 2006, 20:58
Модел на автомобила: ford mondeo 1.6 16v 88к.с. 96
Мнение от zaprqn » 12 дек 2011, 20:38
а някой може ли да каже къде се намир атози терморезистор при Мондео МК1
mondeo
Nikola Iordanov
Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 12 дек 2011, 21:24
zaprqn написа:а някой може ли да каже къде се намир атози терморезистор при Мондео МК1
Под жабката.
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 20 госта
