Обезвъздушаване съединител Фокус
iiiliev
- Регистриран: 06 юли 2009, 16:01
- Модел на автомобила: фокус
Моля помогнете
Смених горната помпа на Фокус 1,6 бензин 2001, защото протече с такава на ЛУК
Помпане повече от час и нищо изкарва въздух но не пада нивото в казанчето и нищо не се променя
Някаква магия някой да знае
Благодаря Ви предварително
Re: Обезвъздушаване съединител Фокус
Не е нужно да пишеш на 100 места!
Разхлабваш изходящата тръбичка, изчакваш да потече течност, завиваш и караш. Ако не стане, напомпваш, разхлабваш пак от тръбичката, чак като спре да излиза въздух оттам, ако все още не работи правилно, обезвъздушаваш и от долу (на лагера).
Ако пак не става, търси компетентна помощ!
iiiliev
Извинявайте, предното написано не го видях къде отиде
Няма разхлабване горе на помпата има само бързи връзки освен да извадя тази която отива към долната помпа
Желателно е да се отвори отгоре, за да се обезвъздуши първо помпата. Отдолу няма да стане, защото въздухът се събира на най-високото място.
Докато не обезвъздушиш помпата нищо няма да стане.
iiiliev
Благодаря
Утре първо от там почвам
Лека
Лека
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 15 госта
