Монтаж на манометър за налягане на маслото? 1,8тд
diesel1.6
За мондео 1,8тд.
Искам да си закача манометър и да си меря налягането - във връзка темата за маслата. Къде се закача и какви какви системи са слагани?
За закачането - мисля да погледна къде е датчикът за лампата на таблото.
За вида на манометъра - или електрически датчик и уред на таблото, или директно манометър за масло с тръбичка до двигателя.
Последна промяна от diesel1.6 на 27 ное 2011, 18:55, променено общо 1 път.
- msotiroff
- Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
- Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD - Местоположение: Пазарджик
Re: Място на закачане на манометър за налягане на маслото? 1,8тд
Със сигурност трябва да се монтира на мястото на оригиналния датчик, свързан с лампата на таблото...
На Мерцедеса имам датчик/лампа на таблото/ за НИВОТО на маслото в ДВГ и отделно датчик за налягането с уред на таблото отчитащ от 0 до 3 бара... Само за сведение налягането, което държи на свободен ход на студен мотор е 4,5 бара
Ако искаш мога да ти дам един датчик за Мерцедес, просто да видиш дали ще пасне на мястото на твоя... Размера на резбата е М 12х1,5мм
diesel1.6
Още отлагам тази задача, но ми е много интересна и ще се пъхна под колата някой ден.
Интересн, че са направили мерцедес да имат лампа за нивото като на старите ескорти. При палене или по време на работа се гледа?
Ако имаш датчик, ще ми е полезен. Мислех да ползвам от космич, лада или волга - комплект с уреда на таблото, но и мерцедесов ще пусна да работи ако се наложи.
- msotiroff
При подаване на контакт светва за 2 сек. и загасва, също така се гледа и при работещ двигател... Като го купих и не знаех, че събира 6л масло и бях сипал само 5л... и се чудя защо тази лампа ми присветва по време на движение, а то искало още масълцеdiesel1.6 написа:При палене или по време на работа се гледа?
diesel1.6
Re: Монтаж на манометър за налягане на маслото? 1,8тд
Въпрос - какво е налягането на маслото на мондео 1,8тд? Има ли разлика преди и след смяната на модификацията на маслената помпа някъде през 99 г. или когато и да е?
Събрал съм електрически датчик за масло от мерцедес, тръбичка за механичен манометър, датчик от мондео за да видя резбата и скоро ще сглобявам системата.
Относно монатажа - датчикът е на лесно място, горе на главата. Ще покажа като стане.
- msotiroff
Според Ауто Дата излиза 1.5 бара при 2000 об/мин...
diesel1.6
Пише ли за други режими? Минимално допустимо? 1,5 е съвсем нормално за съвременна машина. А на тракторите е 3... аз с тях съм свикнал
Благодаря за помощта!
- msotiroff
Мммне, в секция "сервизна проверка и регулиране" е показание само при 2000 об/минdiesel1.6 написа:Пише ли за други режими? Минимално допустимо? 1,5 е съвсем нормално за съвременна машина. А на тракторите е 3... аз с тях съм свикнал
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 1 гост
