Моите неволи с 1.8 TDCI 100hp
bokibb
Регистриран: 03 дек 2011, 20:49
Модел на автомобила: ford
Мнение от bokibb » 03 дек 2011, 21:39
Първия проблем започна с падането на температурите.
Фокусника палеше трудно след продължително въртене и псувни, оказа се че всичките четири свещи са предали богу-дух , което учуди мен и още повече електричара който ми ги смени.
До тук добре но следващия "фокус" който ми стъкми колата и на който не обръщах внимание в началото понеже температурите бяха високи е следния:
При завъртане на контактния ключ индикаторната лампа за подгряване на свещите светва само за секунда и изгасва моментално, дори и при -10градуса , а останалите контролни лампи които светват при подаването на контакт " т.н чекинг" загасват една секунда след подгревната лампа. В действителност свещите си подгряват между 4 и 5 сек (проверено с мултицед).
Интересното е че обикновенно след като двигателя се стартира при отрицателни температури в началото той би трябвало да работи с около 100-150 об/мин над нормалните за това които са ~900 об/мин. , ДА АМА НЕ и при моят мотор!!!!!!!!
Следващия проблем идва при движение по инерция със студен двигател оборотите започват да колебаят между 1100-750 об/мин , като се случва по някога в следствие на това двигателя да загасне. Което е по-сериозния проблем с оглед на сутрешните поледици които предстоят.
Чакам вашата помощ . :-/:
Re: Моите неволи с 1.8 TDCI 100hp
Мнение от ЯЛТА » 04 дек 2011, 15:43
Направи и една компютърна диагностика, и ще узнаеш причината.
bokibb
Мнение от bokibb » 04 дек 2011, 19:42
Забравих да спомена че ел. техника я диагностицира и не откри никакви други проблеми. Може би е нужно диагностиката да се прави по време на експлоатацията на автомобила а не когато влезе в гаража. Според простия си акъл най-вероятно има температурен датчик който лъже компа и той прави некоректни неща. Може би затова и лампата ми не свети при подгряване. Или дебитомера не измерва правилно количеството въздух което постъпва в двигателя, но защо пък проблема е само при студен двигател ? Май всички симптоми се вързват пряко или косвено към температурата на двигателя.
Мнение от ЯЛТА » 04 дек 2011, 20:00
Да "живи" данни винаги е по добре, прекалено много електроника има за да е лесна диагностиката на такива проблеми.
bokibb
Мнение от bokibb » 04 дек 2011, 20:28
Именно затова е и този форум където да се споделят решения на тези проблеми. За да няма "проба-грешка" или да "откриваме топлата вода"
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 17 госта
