пак за блока с лостчетата за светлини/мигачи и отремонтиране
jack71
Регистриран: 28 яну 2005, 16:17
Модел на автомобила: Escort 1.6 Mi ; Capri I 2.6 6V ; Capri 2.8 6V
Мнение от jack71 » 18 юли 2006, 10:44
абе пак да зачепкам темата с това прословуто лостче. и на мен ми спряха габаритите. ходих в морга за да купя нов блок ама като чух цифра (50лв) се отказах (50 цирея да му излязат на тоя на задника)
вчера го разглобих до дупка. до най малката пружинка и пластинка.
прегледах го най внимателно - няма изгорели пътечки, разглобих и края на лостчето където са пластинките на габаритите/фаровете и те са ок. замерих при контакт до буксите всичко е ок. замерих и за кръг при 2те пластини на буксата - пак е ок. сглобих , монтирах на колата , пробвах и о чудо! тръгнаха.
да ама не. днес паля колата пускам габаритите да им се порадвам и йок светлини. пак не работят. немам нерви вече :((: . така и не разбрах къде бе проблема
Мнение от nikolovvd » 18 юли 2006, 11:19
Като имам впредвид каква ти е колата провери преходите от пистите към клемите и евентуално дали не ти се губи масата.
jack71
Мнение от jack71 » 19 юли 2006, 09:59
проблема решен : вчера разглобих пак тоя блок. махнах и капачката накрая на лостчето (където е врътката за фарове) и самата гривничка на врътката. ако някой отваря там да внимава - има 2 иглички с пружинки които фръкнаха и пълзях под масата 30 мин докато ги намеря. проблемата се оказа следната: за контакт са сложили 2 чифта по 2 пластинки. при този чифт на габаритите имаше нагоряло помежду ин и не правеше контакт. изшкурих, почистих с електроклинър, сглобих и воала. така че ако някой има подобен проблем и реши да човърка в този блок препоръчвам първо това място да погледне. няма нужда дори да се сваля блока.
NIKJAMa
Escort `90 XR3i convertible
Mitsubishi Colt `08 1.3 AT
Peugeot 4007 2.4 CVT
Мнение от NIKJAMa » 19 юли 2006, 12:56
А капачката как се сваля? Само с издърпване или си има пиниз. При има същия проблем. Опитах да извадя капачката, но не успях, но за сметка на това явно се понамести при опита нещо та за сега работи. Предполагам временно съм решил проблема та явно ще трябва да си го оправя, но ме страх да дърпам силно та затова питам.
jack71
Мнение от jack71 » 19 юли 2006, 14:53
ами сигурно има пиниз ама аз бях много настървен за да търся и с един нож и една отверка я поразхлабих, наврях отверката под гривната и я измъкнах както се отваря бира. вътре има 2 зъбчета които я държат и ги посчупих ама после с канокулидче ги залепих и я затворих...абе малко брадварски работих ама ми беше паднало пердето. слава богу не си личи че е отваряна
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 33 госта
