датчик на подгревно реле
roterdam99
- Регистриран: 26 ное 2008, 17:13
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI
- Местоположение: Teteven
някой има ли представа къде точно се намира датчика на подгревното реле.проблема е че много малко подгрява релето.благодаря ви
Re: датчик на подгревно реле
Аз не знам да има такъв датчик, релето изпълнява тази функция. Провери дали продължава да подава ток на свещите след като е изгаснала контролната лампа, и ако е така проблема ти е никакъв. Релето трябва да подава ток още 10-15 секунди на свещите след като е запалил двигателя.
kaio04
- Регистриран: 15 фев 2011, 18:28
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8TD комби`99г.
- Местоположение: Свищов
Датчика на термостата с двата кабела,дава информация на ECU(компютъра)за температурата на двигателя.Спрямо тези данни ECU включва/изключва вентилатора за охлаждане и задава време за работа на релето за подгрев.При мен на температура около 0 градуса,лампата гасне след 7секунди(релето спира след още 3сек.) и след запалване на двигателя,свещите работят още 45секунди.Подгревните свещи трябва да са бързозагряващи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта
