Палене на 6,7 секунда Ескорт 1.8Д
vasilev
Регистриран: 07 фев 2006, 17:58
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 tdi-94
Местоположение: русе
Мнение от vasilev » 19 юли 2006, 09:05
Това е вярно! Недей да се ръководиш от лампичката, изчакай да чуеш че е изключило релето - чува се цъкане. Нещо друго- когато отваряш капачката на горивото чува ли се свистене, ако е така имаш запушен отдушник и се създава вакум, който връща горивото и при първоначално палене се върти докато се вдигне гориво
Dundee
Мнение от Dundee » 19 юли 2006, 09:05
И при мен лампичката на подгряването изгасва бързо, а релето цъква може би след още толкова време, колкото е светила. Общо взето не е критерий дали си подгрял достатъчно. Като изчакам няколко секунди след изгасването паля по-бързо.
dgg_g
Регистриран: 23 юни 2005, 11:10
Модел на автомобила: Eskort '93 1.8D-->Хонда Сивик '99
Мнение от dgg_g » 19 юли 2006, 09:59
vasilev:
Колега къде да проверя дали има някакво запушване че при мен когато отворя капачката понякога се получава доста голям вакуум!
Колеги много се чудя и аз всъщност колко да чакам подгревните свещи :roll: Едни казват изчакай релето, а съм чувал и други мнения от майстори, че лампичката изгасва по-бързо от свещите защото нафтата се впръсквала директно върху свеща докато още грее и така сместа се възпламенявала по-бързо! Ето още храна за размисъл - кое всъщност е правилно :?: :-?: Мнения...
dgg_g
Мнение от dgg_g » 19 юли 2006, 12:39
Колеги за отдушника вече ми е ясно... Май трябваше първо търсачката да ползвам :oops: Има една тема преди около година и там е обяснено добре, ама другия въпрос виси неразгадан за мен :!: Кога да се пали: след релето като изключи или след лампата като изгасне :?:
vasilev
Мнение от vasilev » 19 юли 2006, 12:47
За вакума в резервуара имаше тема вав форума, така че с търсачката ако пробаш......Аз се опитвах, но е на много кофти място и .... не успях.Реших проблема като не затягам плътно капачката, при мен външната капачка се отваря от купето.Иначе вакума е доста голям дори четох че може да деформира резервуара.
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 19 юли 2006, 17:10
когато чуеш релето - подгряването е свършило !
по - добре изчакай 3-5 сек. след изгасването на лампата (релето се чува 10-15 сек след това)!
мисля че ефекта от подгряването е по-добър докато свещите са още включени
teoto
Регистриран: 23 фев 2005, 18:31
Модел на автомобила: Пежо 307 SW HDI
Фокус 1.8tdci '03 комби
Ситроен С3 1.1i
Мнение от teoto » 19 юли 2006, 18:28
За мен критерий е гасненето на лампата на ербега. Грешка няма.
dgg_g
Мнение от dgg_g » 20 юли 2006, 11:09
teoto:
Ами който няма еърбег?!? :D
Май най-добре предложението на "Mondeo18TDI96" за изчакването на 4-5сек. след огасването на лампата! И така хем ще грее докато впръсква хем времето на подгрев на предкамерата ще бъде по-голямо! :)
Мнение от nikolovvd » 20 юли 2006, 11:51
Може да се сложи светодиод на един от цилиндрите.
methodboy
Регистриран: 13 юни 2006, 00:22
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 D TCI '94 CLX; Mondeo 2.0 DOCH 16V GHIA; Cougar 2.0 DOCH 16V, Jeep Cherokee '99 2.5TD Limited
Местоположение: Варна, Разград, София и Лондон
Мнение от methodboy » 20 юли 2006, 20:44
Пробвайте и това- когато завъртите на контакт изчаквате да изгасне лампата и да чусте релето, връщате ключа в неутрално положение и давате пак на контакт. Безпроблемно палене през зимата и събирате очите на комщите които са си взели бензинови автомобили защото дизела палел трудно зимата. А и хубава нафта разбира се, без това не може. Зимата при -13 съм го пробвал, има ефект.
Мнение от chains » 20 юли 2006, 22:40
И аз като е много студено правя така, защото влизайки в цилиндрите
студената горивна смес охлажда свещите; ако си подгрял веднъж и започнеш да въртиш примерно при -20 то свещите изтиват почти моментално; а подгрееш ли и после след врътване на ключа до положение 1 започнеш да въртиш то влизайки студената смес в цилиндрите не може да охлади свещите, тъй като системата е започнала цикъла на подгряване отново и по този начин се гарантира сигурен старт /стига да няма механична повреда, да не е замръзнала нафтата и акумолатора да е подходящ/.
dgg_g
Мнение от dgg_g » 21 юли 2006, 09:27
Благодаря колеги *00134* :P
Това с изчакването на релето връщане на ключа и завъртане веднага има най-голяма логика - така наистина свещите почват да греят пак а нафтата се впръсква върху нагорещената част от свещта и има достатъчно време докато трае нагряването "печката" да запали :lol:
Иначе веднага ще го изпробвам сутринта въпреки че е +20 С, предполагам че ще се усети разликата...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 45 госта
