евентуален проблем
brabus7575
Регистриран: 29 ное 2010, 22:10
Модел на автомобила: ford focus 1.6,бензин 100 коня.2001 год.
Местоположение: каварна
евентуален проблем
Мнение от brabus7575 » 07 дек 2011, 18:52
здравейте колеги...първо да се извиня ако не съм на правилното място.става въпрос за температурата на колата ми.започна много бавно да загрява,след 5-6 километра стрелката едвам стига до n на скалата.парното духа топло.днес я покарах на дълъг път и стрелката стигна до края на буквата n.повече не се качва и това е.най много ми направи впечатление че като работи на място стрелката пада със 2-3 милиметра назад към началото,а това не е нормално за мен.аз се съмнявам за термостат но ще съм благодарен по компетентните колеги да ми кажат какво да правя.колата е fiesta 1.25 zetec-s.1997.и се кара основно градско.благодаря предварително и се извинявам пак ако не съм пуснал темата на правилното място.
MrDgd
Регистриран: 04 апр 2009, 23:03
Модел на автомобила: Ford focus 1,6TDCI 2009 g
Местоположение: Петрич
Re: евентуален проблем
Мнение от MrDgd » 07 дек 2011, 20:16
Смени си термостата :wink:
Мнение от ЯЛТА » 07 дек 2011, 20:29
Блокирал е в отворено положение, което е по добрия вариант, отколкото другия в затворено.
Сменявай го.
kEFi
Мнение от kEFi » 07 дек 2011, 20:39
brabus7575 написа:здравейте колеги...първо да се извиня ако не съм на правилното място.става въпрос за температурата на колата ми.започна много бавно да загрява,след 5-6 километра стрелката едвам стига до n на скалата.парното духа топло.днес я покарах на дълъг път и стрелката стигна до края на буквата n.повече не се качва и това е.най много ми направи впечатление че като работи на място стрелката пада със 2-3 милиметра назад към началото,а това не е нормално за мен.аз се съмнявам за термостат но ще съм благодарен по компетентните колеги да ми кажат какво да правя.колата е fiesta 1.25 zetec-s.1997.и се кара основно градско.благодаря предварително и се извинявам пак ако не съм пуснал темата на правилното място.
Споко, не е болка за умиралка! Само се ослушай перката дали ти включва на място при загрял двигател.
Предполагам, че включва! Проблема е или в датчика (отделен и само за уреда на таблото) или проблемна връзка/кабел.
За термостат мисли само, ако при затоплен двигател са топли маркучите и на двата кръга!
brabus7575
Мнение от brabus7575 » 08 дек 2011, 08:35
мерси за отговорите колеги
