Разлики в окабеляванетo за музика м/у Фокус 2007 и 2008?
- Регистриран: 10 дек 2009, 21:49
- Модел на автомобила: Focus 2008 1.6 Duratec
Имам следният проблем - купих си Double Din китайче от един магазин в Бг (засега няма да му правя "реклама", защото може и да се оправят нещата), уж за Фокус и Мондео с овалното радио, но се оказа, че управлението от волана, както и сигнала за фарове, задна и ACC не ми работят с него. Със заводското радио всичко си е ОК.
От магазина твърдят, че било заради колата ми (регистрирана 02.2008, стария фейс отвън , но вътре с новият климатроник и с овалното CD 6000) - не била фейслифт, въпреки, че е с овалното CD 6000 и с новият климатроник. Радиото е 1:1 с това на фейса, разликата само е, че моето отпред е черно, а на фейса е сиво. Всички лепенки (и надписите по тях), букси и кодове по него са еднакви.
Въпросът ми е - има ли разлика в окабеляването към CD радиото между Фокус преди фейса и след фейса, след като радиотата в моят случай са абсолютно еднакви?
Всякаква помощ би ми била много полезна, защото от сервиза/магазина се ослушват и казват, че било заради колата ми и искам преди да започна със скандалите и разправиите да имам по-подробна информация къде и в кого да търся проблема.
Още нещо - на CAN-BUS декодер кутийката, която си идва с мултимедията пише - "For Mondeo". Тея твърдят, че било същото Focus и Mondeo - склонен съм да мисля така след като радиотата са еднакви, ама е факт, че не работи. Няма и къде да го тествам на фейслифтов Фокус - не познавам някой с такъв.
Благодаря на всички предварително!
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Разлики в окабеляванетo за музика м/у Фокус 2007 и 2008?
Проблема ти е точно в Can bus адаптера.Няма никакви разлики в окабеляването преди и след фейслифта.Адаптера е за протоколите на Мондео и затова не работи.Огледай дали няма директни изводи от самата мултимедия за директно свързване на сигнала от задна скорост и на дистанционното на волана.Обикновено CAN-BUS адаптера преобразува командите по CAN шината в аналогови и в много от случаите може да бъде прескочен.Ако можеш дай някоя снимка на кабелите,схемата на свързване и на самата мултимедия,да видим дали можем да помогнем.
- synthez 3D
Да,взема ги от Can адаптера.То затова и не заработва,понеже адаптера не подава ACC,защото не разбира протокола на Фокуса.Доколкото виждам,мултимедията има пълно окабеляване,включително и управлението от волана,което значи,че най-вероятно може да работи и без CAN адаптер.В момента единствения важен за теб изход от CANа е ACC. Ако го намериш кой е и му подадеш +12V(естествено с изваден куплунг от CAN-BUS декодера) трябва да заработи.Illumination не е важен(аз даже изобщо не съм си го включил по няколко причини) и системата трябва да работи и без него.Така само по снимки ми е малко трудно да съм по-конкретен с помощта си,но ако имаш някакви въпроси,питай.Ако има и някаква схема на изводите на мултимедията,нещата могат доста да се улеснят.Аз вече си инсталирах и на Фокуса подобна мултимедия и имам опит конкретно с инсталирането и точно в този автомобил.
Ами схема няма никаква, има само някакво мини-ръководство за експлоатация, написано на неграмотен английски език.
Illumination ми трябва, иначе не мога да виждам бутоните на мултимедията в тъмното.
За ACC мога и от другаде да го намеря, но за волана ако не ползвам кутийката как ще транслирам native сигналите от дистанционното на волана, към такива, които мултимедията разбира?
Ако въпросите ми звучат лаишки се извинявам, ама до толкова се простират познанията ми:)
Още нещо - това значи ли, че ако от въпросният "магазин" ми намерят кутийка за Focus би свършила работа?
Още нещо №2: Нещо такова би ли ми свършило работа ако направя комбинация от него и кабелите на буксата на мултимедията? http://www.dynamicsounds.co.uk/ford-fie ... 10491.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- synthez 3D
Бутоните при повечето устройства светят винаги,когато мултимедията е включена.Illumination обикновено се използва за да намали яркостта на дисплея,при включени габарити.
Тези две крачета са от дистанционното на волана:
Виж ги дали не отиват директно към куплунга на мултимедията,без да влизат в декодера.Би трябвало входовете на мултимедията за ДУ на волана да са независими от наличието на декодер.В повечето случаи,декодера се използва за управление само на някои от функциите на системата,но не и на всички.Основните от тях са управлението на включването/изключването и на режима за камерата за заден ход и са свързани към декодера(което не пречи да се свържат и без него).Другите функции си вървят аналогово и би трябвало да са свързани без участието на декодера.
Попитай все пак в магазина какво ще ти кажат,но много се съмнявам,че ще намерят Can-bus за Фокус като отделна част.Нормално е да ти предложат решение,защото все пак би трябвало да знаят какво продават и как да го накарат да работи.Лошото е,че в последно време се появиха стотици най-различни модели и в повечето случаи информацията за тях е доста непълна.
За съжаление сигналите от тези 2 крачета минават през "кутийката". Дали се процесват е съвсем друг въпрос....
Явно ще трябва да се ходи в магазина, защото информацията за кабелите и стандартите за управление на тази мултимедия ги нямам и така или иначе сам нищо няма да мога да направя.
Както всичко в Бг.....нивото на услугите е нулево. Гледат да ти продадат нещо и после те зарязват. Но си имам касова бележка и гаранция, така че ще ги гоня яко.
Мерси за помощта, при някакво развитие ще пиша.
П.С. До понеделник ако не ми разрешат проблема ще напиша и името на магазина, защото гледам няколко човека от форума са се засилили от него да пазарят.....
- synthez 3D
За съжаление си прав за нивото на услугите.Преди да си монтирам сегашната мултимедия аз също имах проблем с един търговец,който ми продаде една,която не отговаряше на това,което пишеше в сайта му.Наложи се да ходя до София,за да му я върна и да си взема парите.Настоявай до последно да ти разрешат проблема,а ако не могат, си вземай парите и си търси друг търговец.
Засега няма никакво развитие.
Разбрах се с магазина/сервиза до сряда ако не намерят решение да им го връщам.
Ако не стане май ще се откажа от мултимедиите-китайци или поне ако вземам ще е нещо, което е налично и мога да го изпробвам на място преди да го купя.
П.С. Нека всички да внимават като купуват такива мултимедии, защото китайците не се престарават с документацията, а за съпорт и някакви стандарти въобще не можем да говорим
Всичко тръгна.
Човека от сервиза разпита китайците кой кабел за какво е и успя да го подкара без да използва "кутийката". Вече всички функции си работят както трябва.
Още веднъж благодаря за помощта!
