Някой купи ли си Mustang?
Вейдър
- Регистриран: 05 ное 2008, 21:39
- Модел на автомобила: бивш FORD Orion 1.6 CVH-EFI, NISSAN Almera 2.2DI N16
- Местоположение: Велинград
Re: Някой купи ли си Mustang?
Вие се майтапите, но филма е за ескадрила от афроамериканци(са нали така им викат) Били са добри бойци и са спасили доста бомбери. Иначе в трийлъра има и някои смешки. Мустанг нанася щети на кораб(вероятно крайцер)със зловещите си 6 картечници Колт- Браунинг, кал. 12,7 мм. Не лошо оръжие за въздушен бой, но срещу кораб.... Добро впечатлиние ми направи появата на триоръдеен Месершмит, който се поява точно за борба срещу тежките бомбардировачи( Б17 и Б24). Това са били едни наистина добри изкормвачи на бомбардировачи( три оръдия кал.20 или 30мм + 2 картечници кал. 13,2 мм.), но са били тромави за бой с Мустанги и Тъндерболти. Абе да ви кажа чакам с нетърпение да изплакна око. За фенове пускам една добра анимация, макар с лоша за вкуса ми развръзка.
http://www.youtube.com/watch?v=4znvP9O2 ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Вейдър
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Излишен въпрос! Най-бързият изтребител Mitsubishi A6M Zero! Скорост на изкачване 21 м/сек. и 515 км/ч максимална скорост.
Вейдър
P.S. Zero има скороподемност около 15,7-16 м/сек.
Последна промяна от Вейдър на 04 яну 2012, 21:35, променено общо 1 път.
- nikolovvd
Основното предимство на Zero е високата скорост на изкачване. Това предимство е за сметка на олекотената конструкция и най-вече защита на пилота. И докато в другите изтребители е имало метална преграза зад пилота, то при Zero е нямало почти нищо. Недостатъка при пикирането (нещо нормално при ниско тегло) са го забелязали и след като са сменили тактиката на водене на боя, вече е било въпрос на забавление свалянето на такъв самолет.
Вейдър
П.П. Списанието , за жалост е пълно с идиотизми. Този брой е рекорден. Преводача през цялото време е бил в кома. Ужасссс
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 61 госта
. May the FORD be with you !
