Градуси Валове 1.8/2.0 Zetec ?
- Регистриран: 01 май 2010, 21:16
- Модел на автомобила: Ford escort 1.4mi 92g.
Добър вечер на всички.
От скоро карам Escort 1.8 16в Zetec 96г. на газ ако има значение.
Дочух,че Валовете от 2.0 Зетец са взаимо заменяеми,но никъде не намерих какви градуси са?
Също така и моите не ги знам на колко са?
ще има ли смисъл от интервенцията и без това ще сменям ремъците поне да са пакет?
Предполагам че с компютъра няма да има проблем също и с повдигачите?
Не искам да слагам спортни защото си я ползвам за ежедневка,отделна са маса пари
а пък и не я карам постоянно до прекъсвач.да набира малко по-бързо ще ми едостатъчно.
- Danchev
Re: Градуси Валове 1.8/2.0 Zetec ?
За да е пълна идеята, която ти се върти в главата към валовете прибави компютър и дебитомер от 2.0. Пробвали сме на 1.6 тази процедура и нещата се получиха добре
Като имам време ще погледна дали някъде по нета има градуси и лифт на валовете от двойката.
Tuned and performed by
- cossy
Какво значи отразяват се добре? Валове комп и маф на 1.6 не би трябвало да помогне кой знае колко, да не кажа, че би го спънало...
- Danchev
Би ли обяснил защо няма да помогне, че даже и ще го спъне?
P.S. потърсих инфо за валовете, но намирам само някакви бегли предположения, никаква надеждна информация.
- Danchev
Че са по-малки, по-малки са, даже си ползвам един изпускателен за дорник ... много е удобно
И кубатурата и клапаните са по-малки, но какво следва от това???
Може ли по-подробно
Може ли по-подробно
- Регистриран: 23 юни 2007, 11:40
- Модел на автомобила: FORD FOKUS МК1 1,8TDDI
Абсолютно стоков - Местоположение: Стара Загора
За да се получи трябват валове от 2,0 зетек + дросела + компа това се слага на 1,8 зетек и до колкото съм запознат се постига ефекта на 1,8XR,пробвано е и има ефект.
Защо никoй не е пускал такава тема
Добре е че само с оригинални стокови части ще стане.
Колегата Danchev е писал че и дебитомера се сменя.
След нова година се захващам да ги събирам.поне ще мога сам да си ги сменя.
И да покажа някакъв резултат.
Благодаря ви че споделяте опит ,който и да питам направо ме режат и ми викат не се занимавай.
Не ми се вижда сложно.
- opex
Не е нужно да се сменя дебитомера защото са еднакви, но ако не са - мисля, че може да е и по-добре с такъв за по-малък мотор, защото има толеранс за мод за финна настройка за обедняване/обогатяване на сместа.
едни и същи са дебитомерите на 1,8 и 2,0 ако се направи тази замяна на валове,дросел и компа ефекта ще е от 115 на 130 коня така е направен 1,8xr3 има и още нещо което може да помогне за още малко сила а то е разтъргване на дебитомера но тогава ще започне да лъже и ще станат по бедни смесите в такъв случай се слагат малко по големи дюзи и си готов.
- urtumurtuduk
- Регистриран: 13 мар 2006, 21:54
- Модел на автомобила: eskort 1.8 16v 1995г,мондео МК1 1.6 16v
- Местоположение: St.Zagora
След подмяната на валове и дросела от 2.0 (ескорта ми е 1.8 115к.с) без компютър имаше подобрение и реших да пробвам да дам смукателния вал с един зъб на предварение последиците са нестабилни ниски обороти и една идея по-пъргав мотор и така вече около 3г. го карам
aaaaaaaaammmmmmm neznam!!!!!
urtumurtuduk написа:След подмяната на валове и дросела от 2.0 (ескорта ми е 1.8 115к.с) без компютър имаше подобрение и реших да пробвам да дам смукателния вал с един зъб на предварение последиците са нестабилни ниски обороти и една идея по-пъргав мотор и така вече около 3г. го карам
е като са му нестабилни ниските обороти как ще е пъргав,нали трябва от ниските да почва да се развърта?
Тия са 16v.Фабрично са мъртъвци в ниските.Виж им кривите на мощност и въртящ момент как са-то се вижда,че е проектирано да се кара от 3500 оборота нагоре.Този ефект явно се избягва чрез подобен мод...или поне става не толкова ясно осезаем.
- Регистриран: 11 юни 2010, 14:20
- Модел на автомобила: Mondeo
А има ли значение дали валовете дросела и компа от Две хилядито са от Зетек или Чиа и всичките разпределителни валове ли се сменят с такива от 2.0
- Didibao
- Местоположение: Перник
Нещо се бъркаш зетек е търговското име на мотора, а чия е ниво на оборудване на автомобила, сменяват се изпускателния и смукателния вал, заедно с дебитомер и комп.
Didibao написа:Нещо се бъркаш зетек е търговското име на мотора, а чия е ниво на оборудване на автомобила, сменяват се изпускателния и смукателния вал, заедно с дебитомер и комп.
Мерси колега не съм много на ясно с форд-чето но ще свалям главата за гумички на клапаните и мисля малко да го раздвижа
Има ли голям ефект от това и после трябва ли да я закачам на комп ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 0 госта
