Трудно пали на студен двигател - мондео
DSS
Регистриран: 15 мар 2007, 22:18
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i 99та
Местоположение: София/Казанлък
Мнение от DSS » 11 дек 2011, 18:40
Здравейте, колеги
имам проблем с мондеото (1,8i 99та). Проблема ми е следния, като я паля сутринта, на студен двигател и пали трудно. Паля я винаги на бензин и после минава на метан след като позагрее. Миналата година нямах никакви проблеми в студа(то не че е станало много студено още де). Като завъртя ключа и колата започва да препуква, но не и да пали, после спирам да въртя за малко и след малко пак. Така 3-4 пъти докато наистина запали. След като запали, обаче докато не позатопли колата заглъхва и дори угасва. Работи все едно е на 3 цилиндъра. Като се затопли двигателя и всичко се оправя. През лятото нямах такива проблеми, затова си мисля, че не е проблема в помпата. Кабелите и свещите са ми на около 25к километра. Дайте ми съвет къде може да е проблема, че е много лошо сутрин или като я оставя за 2 часа да ми изстине напълно мотора.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Трудно пали на студен двигател - мондео
Мнение от specialista » 11 дек 2011, 22:38
Желателно е да се премери налягането което създава помпата преди регулатора и успоредно на него.
Желателно е да се направи профилактика на дюзите.
Успех!
Дизел Център Ямбол
kriki
Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Мнение от kriki » 11 дек 2011, 23:43
Нещо ми намирисва на температурен датчик, вземи иди на една диагностика да видим дали няма да излезе нещо, че ни свърши боба
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 42 госта
