Свещи за Galaxy 2000i 95'
ventzislav71
- Регистриран: 22 окт 2011, 11:03
- Модел на автомобила: Galaxy
Здравейте.Като стана малко студено Galaxyto почна да пали малко трудно , даже има случай непали от парвиа път.Каква може да е причината.Имали вероятнст ако са стари свещите да саздава по голямо сапротивление в бубините при студен двигател и от там да идва проблема.МНОГО ВИ БЛАГОДАРЯ за мнения
- opex
Re: Свещи за Galaxy 2000i 95'
Знам, че е объркващо, но при спадане на температурите съпротивлението намалява и напрежението протича по-лесно.
За това ги има и печките с реотан и всякакви тяхни производни като сешуар, печки-духалки и т.н.
Да пали малко по-трудно е нормално все пак, но зависи какво се има предвид по-точно и какво става. Може да посетиш някой хубав сервиз, но не такъв дето ще ти кажат "нищо и няма ве то сий тъй карай там ня проблйеми;)"
vladoiko
- Регистриран: 06 юни 2007, 16:20
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK4 2.0flexifuel+Gas Brc
- Местоположение: Vidin
Не е от свещи.По вероятно горивния филтър се е позапушил,намира се отдолу ще го видиш.Преди да палиш 1-ви път пробай да подкачиш 2 пъти помпата.
Муцев
- Регистриран: 15 фев 2010, 17:50
- Модел на автомобила: Форд Транзит '07,Форд Галакси '98+LPG FOBOS
В една друга тема бях писал, че след смяна на горивният филтър проблема с първото палене е изчезнал. Откакто обаче температурите спаднаха колата отново взе да пали от вторият път, но не винаги. Под температура -5 градуса колата пали от първият път. Не знам дали съм прав, но имам чувството, че някой датчик се е бъгнал.
ventzislav71
Благодаря за съвета за горивния филтър.Вече времето се затопля и ще го проверя.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
