Размер гуми за Фиеста МК6
- G_Lynx
- Регистриран: 09 яну 2009, 00:22
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK6 2008 1.4L Duratec 16V EFI DOHC (80PS) Tango (metallic)
Колеги, мия си днес колата и гледам, че на предната лява гума има малък балон около 3-4 мм. Почти не се вижда, но като провлачиш пръст се усеща издутина. Въпроса ми е как да постъпя,гумите са зимни dunlop m3 sport 195/50/15 и са на не повече от 12 хил. км., а и ми е жал да я хвърлям, почти нова е. Може ли да се оправи или ако не дали застрахователите ще я признаят като щета? Или да я сложа отзад?
Последна промяна от G_Lynx на 15 дек 2011, 22:40, променено общо 3 пъти.
"Melius est prudenter tacere, quam inaniter loqui" - "по-добре е да мълчиш разумно, отколкото да говориш глупаво"
Re: Балон на гума
Щом има балон значи или са се прокъсали оплетките вътре в гумата, или са се разлепили слоевете гума пак вследствие на нарушени оплетки. Може да я сложиш отзад, НО с едно на ум-рисковано Е.
И балонът ще се увеличава евентуално все повече.
За застрахователи нищо не мога да ти кажа.
Успех.
Успех.
- Pyrhel
- Регистриран: 12 авг 2010, 20:51
- Модел на автомобила: няколко други марки +
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi - Местоположение: София
Re: Балон на гума
Вулканизаторите лепят едни парчета каучук от вътрешната страна и държи. С една такава гума - нова, изпраскана в дупка бях карал доста хил. км след това без никакви проблеми, но както каза Ялта - задължително отзад я слагах и не ги въртях (всеки следващ сезон задните ги слагам отпред, а предните - отзад). За застрахователя - зависи кой ти е застрахователя и каква полица имате (какво покрива). Питай го директно или ще имаш "да" или "не". Ако имаш "да" - най-много да те накара да извадиш протокол от КАТ, но внимавай, защото ако отидеш да ги ръчкаш за такъв - ще ти напишат акт за несъобразена скорост с пътните условия - 50 лева и 3 точки беше преди, сега - не знам
- G_Lynx
Re: Балон на гума
Благодаря Ви за мненията колеги. Ще са ми от полза.
- G_Lynx
Re: Балон на гума - отново
Здравейте, колеги! Пак имам същият проблем за втори път само, че със другата зимна гума. Питането ми този път е. Може ли на мойта фиеста от снимката МК6 да се сложи размер 195/60/15 или 195/65/15, няма ли да опират някъде, защото по книжка е указано препоръчителните размери да са 175/65/14 и 195/50/15, и 195/45/16. Последните два за лятото са добре, но за зимата ми е проблем. Ако някой е запознат ще съм Ви благодарен.
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Че защо не си сложиш 14-ки за зимата. Вярно, с 15-ки е по-гъзарско, но си носиш последствията.
- G_Lynx
Че и аз това си мисля, което е и по-изгодно като цена, относно 14-те. Но все пак ми е любопитно дали е допустимо и питането ми по-горе. Благодаря!dimkar написа:Че защо не си сложиш 14-ки за зимата. Вярно, с 15-ки е по-гъзарско, но си носиш последствията.
- cenzor
- Регистриран: 30 авг 2006, 20:28
- Модел на автомобила: Fiesta MK6 2004 1.3i/70hp
- Местоположение: СОФИЯ
Има калкулатори за гуми (в интернет, примерно http://www.kamortires.com/calculator.php?lang=bg" onclick="window.open(this.href);return false; ) , при смяна на размерите. Там показва колко мм е разликата между единия и другия размер и дали е безопасно.G_Lynx написа:Че и аз това си мисля, което е и по-изгодно като цена, относно 14-те. Но все пак ми е любопитно дали е допустимо и питането ми по-горе. Благодаря!dimkar написа:Че защо не си сложиш 14-ки за зимата. Вярно, с 15-ки е по-гъзарско, но си носиш последствията.
- G_Lynx
Благодаря за полезното инфо, колега. Така като гледам най-удачен и безпроблемен за зимата си остава 14-та.cenzor написа:
