Размер на лагер
kaio04
Регистриран: 15 фев 2011, 18:28
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8TD комби`99г.
Местоположение: Свищов
Размер на лагер
Мнение от kaio04 » 17 ное 2011, 20:21
Има ли начин да разбера размера(номера)на лагера на предната главина,преди да го сваля.
diesel1.6
Re: Размер на лагер
Мнение от diesel1.6 » 17 ное 2011, 21:19
Попитай в магазин на вносител на лагери, но не магазин за авточасти.
Рядко има много евтини лагери, ако това то е идеята. Но все пак на нормалната цена често ти дават от най-скъпите, само в по-скромна опаковка. За главина си купих лагер или от Триера, или от Лагер инженеринг.
kaio04
Re: Размер на лагер
Мнение от kaio04 » 17 ное 2011, 22:57
Не е до цена.Притеснява ме друго,че след като разглобя главината,едва ли ще намеря читав лагер в наличност по магазините.От Свищов съм-малък град :D .Ще попитам и тези фирми.
kaio04
Re: Размер на лагер
Мнение от kaio04 » 12 дек 2011, 22:10
Покрай чуденето кой преден лагер е за смяна,открих поразбит ляв шарнир и шум в задно дясно колело.Сложих шарнир MOOG-25лв.,задни лагери комплект SKF-40лв.(номера и на двата лагера е BT1B 329013).След подмяната лагерите на задното колело,се разбра,че преден ляв лагер е за подмяна.Сложих FAG-40лв.,с номер 803646.
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Re: Размер на лагер
Мнение от msotiroff » 13 дек 2011, 10:08
Предния ти лагер е със следните размери:
Външ.диаметър: 72мм
Вътр.диаметър: 39мм
Височина: 37мм
Ето и как изглежда:
kaio04
Re: Размер на лагер
Мнение от kaio04 » 18 дек 2011, 23:17
Благодаря.Повечето производители ги кръщават с различни номенклатури,ама размера си е размер.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
