карбуратор weber
smss
Регистриран: 01 фев 2010, 14:22
Модел на автомобила: ford escort 1.6
карбуратор weber
Мнение от smss » 22 дек 2011, 15:41
Търся схема на карбуратор weber 91-SF-CB A2741.МОНТИРАН Е НА ford eskort djia 1.6 1991 g.При студено време колата запалва от втори или трети път и трябва да поддържам обороти около 1800 - 2000поне 7-8 мин за да започне да работи устийчиво.Колата е с автоматичен смукач и е чист карбуратор.Ако някой може да помогне и със схема на вакуумите ще бъда благодарен.
essex
Re: карбуратор weber
Мнение от essex » 22 дек 2011, 18:52
Колега, аз имам един карбуратор на който втората камера е на вакум, имам и смукача :) Премахнах тази система и си сложих ръчен смукач и същия карбуратор но втората камера не му е на вакум а лостова система и кум 2500 оборота се отваря и съм доволен :)
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 22 дек 2011, 19:57
На Сиерата ми се беше случила такава беля.Изведнъж спря да пали нормално,гасне на празен ход,не държи обороти.Платното,което контролира автоматичния смукач се беше скъсало.
Ново е 20 лева,а произходът и ресурсът му са...меко казано неизвестни.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 46 госта
