Как да сваля задните прозорци на фиеста?
Goshu
Регистриран: 04 юли 2006, 16:53
Модел на автомобила: Fiesta 1.4mi - 89г.
Мнение от Goshu » 23 юли 2006, 18:29
Искам да затъмня задните прозорци на фиестичката(89-та година 2 врати).Решил съм да сваля прозорците за да сложа фолиото!Ако някой може да ми обясни как става това ще му мъда много благодарен :wink: Възможно ли е след това да имам проблеми с уплътнението или някъкви др усложнения?
_SLiThER_
Мнение от _SLiThER_ » 23 юли 2006, 18:43
Ами влизаш вътре дърпаш с пръсти уплътнението и буташ навън, като вън седи някой и подпира джама да не го проснеш на земята :wink: За слагането мажеш ги с глицерин уплътненията слагаш едно въженце, слагаш джама и дърпаш въженцето (2та края равномерно) и това е . Май не стана много ясно :oops: ако не си разбрал питай ще ти кажа :lol:
svir4o
Регистриран: 17 юни 2006, 23:35
Модел на автомобила: MONDEO mk3 2,5 v6 със сърце от София
Местоположение: varna
ЗА СТЪКЛАТА
Мнение от svir4o » 23 юли 2006, 22:05
ПО ДОБРЕ НЕДЕЙ МАХА СТЪКЛАТА.АКО ИМАШ ЖЕЛАНИЕ ЩЕ СТАНЕ .ТО ФОЛИОТО ЕДВА ЛИ ЩЕ ОЦЕЛЕЕ ДЪЛГО ВРЕМЕ БЕЗ ДА БЪДЕ НАДРАНО ОСОБЕНО ЗИМНИЯТ СЕЗОН.ЩЕ СИСПЕСТИШ МНОГО МЪКИ.НЕ ПИТАЙ СТАРО А ПАТИЛО. #-o:
Goshu
Мнение от Goshu » 23 юли 2006, 23:31
_SLiThER_ от момента на слагане на това въженце наистина не е много ясно :shock: Къдя и как се слага това въженце и каква е неговата роля :wink:
svir4o ще споделиш ли какво точно си патил?Защо мислиш че ще се надраска фолиото ако го лепя от вътрешната страна и какво ще се случи с него през зимата?
svir4o
ЗА СТЪКЛАТА
Мнение от svir4o » 25 юли 2006, 23:34
ТАКЪВ АВТОГОЛ ЩЕ СИ ВКАРАШ .КАТО МАХНЕШ УПЛЪТНЕНИЕТО И ЗАЛЕПИШ ФОЛИОТО ТРЯБВА ПРЕДИ МЪКИТЕ С ПОСТАВЯНЕТО ДОВРЕ ДА Е ИЗСЪХНАЛО ВСИЧКО А ТОВА СА ПОНЕ 2 ДЕНА.ПОСЛЕ ЩЕ ТИ Е МНОГО ТРУДНО ДА НЕ НАДРАСКАШ ИЛИ СКЪСАШ ФОЛИОТО КАТО НАМЕСТВАШ УПЛЪТНЕНИЕТО.ДА ПРЕДПОЛОЖИМ ЧЕ УСПЕЕШ :roll: ЗА ЗИМАТА КАТО СЕДНЕ НЯКОЙ ОТЗАД ТРЯБВА ПОСТОЯННО ДА МУ НАПОМНЯШ ДА НЕ МАЖЕ ПО СТЪКЛАТА :evil: А ЗА МОМЕНТ СИ ПРЕДСТАВИ ЧЕ Е С ПРЪСТЕН *00124* ЦЕЛИЯТ ТИ ТРУД ОТИВА В КАНАЛА.ПО ДОБРЕ СЕ ПОСТАРАЙ БЕЗ ДА МАХАШ ГУМИТЕ.ОТВЪН СТЪКЛАТА ЩЕ ИЗГЛЕЖДАТ ПО ЕДНАКЪВ НАЧИН.ДОРИ И ДА ГИ НАДРАСКАШ ЗА ПОЛОВИН ЧАС МОЖЕШ ДА ЗАЛЕПИШ ДРУГО ФОЛИО.ИНАЧЕ ВЪЖЕТО СЕ ПОСТАВЯ СЛЕД КАТО НАМЕСТИШ УПЛЪТНЕНИЕТО НА РАМКАТА СЛАГАШ ГО ПО ЦЯЛОТО ЛЕГЛО ЗА СТЪКЛОТО КАТО СЪБИРАШ ДВАТА КРАЯ.МУШКАШ СТЪКЛОТО В ДОЛНАТА ЧАСТ И ЗАПОЧВАШ ПАРАЛЕЛНО ДА ОБРЪЩАШ УПЛЪТНЕНИЕТО И ДА НАВИРАШ СТЪКЛОТО.МНОГО НЕРВНА РАБОТА.АКО СЕ СПРАВИШ ДОТУК НЕ Е ИЗКЛЮЧЕНО ДА ПОЧНЕ ОТНЯКЪДЕ ДА ПРОПУСКА ВОДА :shock: УСПЕХ :!: ИМА ЕДНА ПРИКАЗКА.....НЕ ЗАКАЧАЙ КУЧЕТО КОГАТО СПИ :idea:
Goshu
Мнение от Goshu » 26 юли 2006, 01:22
Вече съм опитвал да слагам фолиото без да свалям гумите но.....просто виж задното стъкло на такава фиеста и ще видиш че е почти невъзможно :wink: Благодаря на всички за съветите няма да се сваля оплътнението това стана ясно.
BadAngel
Re: ЗА СТЪКЛАТА
Мнение от BadAngel » 26 юли 2006, 02:10
svir4o написа:ТАКЪВ АВТОГОЛ ЩЕ СИ ВКАРАШ .КАТО МАХНЕШ УПЛЪТНЕНИЕТО И ЗАЛЕПИШ ФОЛИОТО ТРЯБВА ПРЕДИ МЪКИТЕ С ПОСТАВЯНЕТО ДОВРЕ ДА Е ИЗСЪХНАЛО ВСИЧКО А ТОВА СА ПОНЕ 2 ДЕНА.ПОСЛЕ ЩЕ ТИ Е МНОГО ТРУДНО ДА НЕ НАДРАСКАШ ИЛИ СКЪСАШ ФОЛИОТО КАТО НАМЕСТВАШ УПЛЪТНЕНИЕТО.ДА ПРЕДПОЛОЖИМ ЧЕ УСПЕЕШ :roll: ЗА ЗИМАТА КАТО СЕДНЕ НЯКОЙ ОТЗАД ТРЯБВА ПОСТОЯННО ДА МУ НАПОМНЯШ ДА НЕ МАЖЕ ПО СТЪКЛАТА :evil: А ЗА МОМЕНТ СИ ПРЕДСТАВИ ЧЕ Е С ПРЪСТЕН *00124* ЦЕЛИЯТ ТИ ТРУД ОТИВА В КАНАЛА.ПО ДОБРЕ СЕ ПОСТАРАЙ БЕЗ ДА МАХАШ ГУМИТЕ.ОТВЪН СТЪКЛАТА ЩЕ ИЗГЛЕЖДАТ ПО ЕДНАКЪВ НАЧИН.ДОРИ И ДА ГИ НАДРАСКАШ ЗА ПОЛОВИН ЧАС МОЖЕШ ДА ЗАЛЕПИШ ДРУГО ФОЛИО.ИНАЧЕ ВЪЖЕТО СЕ ПОСТАВЯ СЛЕД КАТО НАМЕСТИШ УПЛЪТНЕНИЕТО НА РАМКАТА СЛАГАШ ГО ПО ЦЯЛОТО ЛЕГЛО ЗА СТЪКЛОТО КАТО СЪБИРАШ ДВАТА КРАЯ.МУШКАШ СТЪКЛОТО В ДОЛНАТА ЧАСТ И ЗАПОЧВАШ ПАРАЛЕЛНО ДА ОБРЪЩАШ УПЛЪТНЕНИЕТО И ДА НАВИРАШ СТЪКЛОТО.МНОГО НЕРВНА РАБОТА.АКО СЕ СПРАВИШ ДОТУК НЕ Е ИЗКЛЮЧЕНО ДА ПОЧНЕ ОТНЯКЪДЕ ДА ПРОПУСКА ВОДА :shock: УСПЕХ :!: ИМА ЕДНА ПРИКАЗКА.....НЕ ЗАКАЧАЙ КУЧЕТО КОГАТО СПИ :idea:
как така се драска фолиото, на старата ми кола фолиото не е мръднало, нито е надраскано, нито избеляло, а не е от 3М фолиата, беше 40 лв преди година за всичките стъкла, според мен няма от какво да се притесняваш, това фолио не е от станиол, доста издържливо е... а ако сложиш от американското ще издържи повече от колата даже :) само внимавай с куките, че ако караш с черни стъкла всеки път като те спират трябва да почерпиш с ваучера за 20 лв :)
Играчките се променят,
момчетата - не.
BuLLDoZeR
Местоположение: София/В.Т
Re: ЗА СТЪКЛАТА
Мнение от BuLLDoZeR » 26 юли 2006, 12:04
BadAngel написа:само внимавай с куките, че ако караш с черни стъкла всеки път като те спират трябва да почерпиш с ваучера за 20 лв :)
Тей ли ? В закона пише, че може задните да се затъмняват, или ти имаш предвид за предните
BadAngel
Re: ЗА СТЪКЛАТА
Мнение от BadAngel » 26 юли 2006, 12:26
BuLLDoZeR написа:
за всички без челното става дума..
момчетата - не.
Мнение от nikolovvd » 26 юли 2006, 13:05
Чл. 105. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) (1) Забранява се ограничаване на видимостта през челното стъкло и през страничните стъкла на автомобила, осигуряващи видимостта на водача към пътя, както и намаляване на прозрачността им.
(2) Ограничаване на видимостта през стъклата на задните врати на леките автомобили, както и намаляване на прозрачността им, се допуска само при наличие на огледала за виждане назад от двете страни на автомобила.
BuLLDoZeR
Мнение от BuLLDoZeR » 26 юли 2006, 13:25
nikolovvd мерси за извадката от закона. Точно това имах предвид като цитирах BadAngel
_SLiThER_
Re: ЗА СТЪКЛАТА
Мнение от _SLiThER_ » 29 юли 2006, 15:15
Не знам защо така мислиш на 3 коли съм го правил тоя номер и няма проблеми.
Goshu: А въженцето се слага в канала на уплътнението и като поставиш джама някой трябва да ти помогне да бута джама а ти дърпаш въженцата уплътнението се отваря и си влиза на място. Не знам колко ясно сам ти го обяснил :oops:
П.П. Ето сега слязах и снимах колата това е фолио на 2 години и не е мръднало
Goshu
Мнение от Goshu » 30 юли 2006, 17:28
Мерси на всички за съветите може и да се пробвам :wink:
Върни се в “Визуален тунинг”
