Проблем с багажник на Фокус
- lazarlachev
- Регистриран: 20 юни 2011, 20:35
- Модел на автомобила: Ford Focus MK1 2000 1.6i 101hp
Та значи проблема е следния като дам на контакт багажника ми се отваря, след като го затворя и започна да карам пак се отваря в движение. Не съм с фабричната аларма. Алармата която сложихме е SS2004 на БСМ и е вързана да отваря багажника като се натиснат двата бутона на дистанционното. Моля помогнете защото адски много ме през 10 минути да слизам и да си затварям багажника.
ПС: Фокуса е 2000 година хечбек. GHIA изпълнение.
Re: Проблем с багажник на Фокус
Еми тези "майстори" които са монтирали алармата, да си доизкусурят работата сега.
- Doin
Извади куплунга на бутона който ти е на арматурното табло и провери дали отново ще ти се отваря багажника. Алармата не се влияе дали си на контакт или не, проблема изглежда електрически и едва ли е свързан с алармата.
- lazarlachev
така значи изключих куплунга от таблото и нищо не се промени. алармата съм я връзвал аз със колегите от работа всички видни жичкаджий. откачих алармата и проблема остана, но когато бърках при жабката да откача алармата и усетих че е мокро значи влиза вода. ще може ли някой да ми каже кой е блока който е за отваряне на багажника и за централното.
- Doin
Централното е черната кутия откъм десния калник. Махайки панела под жабката ще го видиш. Но дали отваря и багажника не змам.
- lazarlachev
утре като ида на работа ще го погледна блока защото от както започна да ми прави мизерии багажника почна и централното да не иска да заключва всеки път. проблема почти сигурно е електрически но утре ще го разбера и ще пиша.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
