Проблем с климатика
находчив
- Регистриран: 10 сеп 2011, 01:46
- Модел на автомобила: ФОРД МОНДЕО 2.0 TDDI 2001
Проблем с климатика
Здравейте колеги ,
Имам проблем с климатика .
След като я запалих тая сутрин ми замириса на изгорял лак и загрял ремък
след като я разгледах по обстойно видях че шайбата на климатика не се върти и при опита ми да го включа нямаше никаква реакция, нито светваше бутона на климатика нито шайбата се раздвижи просто си стоеше неподвижна и загрява ремъка .
Може ли това да стане от игорял предпазител или е блокирала електромагнитната шайба на компресора ?
Колата ми е тази от профила Мондео ТДДИ 2001г.
Споделете вашите мнения за проблема .
Предварително Благодаря .
Re: Проблем с климатика
Това не е добре, нямам спомени какво друго движи този ремък, но ще го изхвърли скоро. Ако не върти друго,- срежи го и в сервиз, но не преди да си сигурен че е само за климатика,-което ме съмнява да е така. И да може да е от шайбата.
находчив
Днеска го разгледах по обстойно и се оказа че шайбата на климатика работи . но продължава да мирише на лак или на загрят ремък.Проверих всички ролки да няма някоя блокирала. Но всички се въртят нормално . Остават ми съмненията в генератора само но за сега и той работи нормално зарежда си . Но мирисът продължава да е същият.
Ако някой ремък някъде боксува то съответният ремък ще е сериозно затоплен-загрял.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 8 госта
