парно проблем не духа топло
enviro
Регистриран: 03 авг 2007, 17:42
Модел на автомобила: коли музика тунинг
Мнение от enviro » 27 дек 2011, 10:07
Колеги имам проблем с парното колата е форд ескорд 1.8ТД 95год. баща ми е кара колата и това парно много бърка смених казанчето защото беше пукнато с ново смених и термостата данеби да е бил проблема в тях но уви нито има загуба на антифриз нито нищо обаче продалжава да си духа студено и то доста смело някакви идеи от какво може да е преди ми гореше и бушоните постоянноно но скоро не се е случвало. Вече остава нещо за радиаторчето ама незнам и аз а вмомента е такова времето че не се издържа в студенакола :)
"Еми то и лабораториите за амфетамини защо ги разбиват като вътре няма стока в повечето случай."
Department of Security and Safety
Re: парно проблем не духа топло
Мнение от ЯЛТА » 27 дек 2011, 10:38
А маркучите преди и след парното топли ли са, пипа ли ги за да се ориентираш.
Мнение от nikolovvd » 27 дек 2011, 15:39
При тези сутрешни температури е много вероятно да ти замръзва охладителната течност по тръбопроводите към радиаторчето в купето.
Изтегли с една спринцовка от антифриза и го сложи във фризера, за да видиш дали замръзва. Този проблем го имах преди 16-17 години, когато бях оставил на "майстора" в сервиза да ми обслужи колата. Атнифриза ставаше на каша при -15 градуса и след 40-50 мин. работа на двигателя тръгваше топлото. :D:
Друга причина може да е въздушна "възглавница" някъде. Щом си сменял неща по охладителната система, може да не е обезвъздушена добре.
И накрая най-гадната причина - запушен радиатор. ДАНО НЕ Е ТОВА!!! :(
enviro
Мнение от enviro » 31 дек 2011, 11:18
изглежда че проблема ще излезе от радиаторчето започна се разглобяването пред блока защото в сервиза искаха от 100 до 150лв как да даде при положение че радиаторчето го е купил за 40лв :) Имам запитване цялото табло ли трябва да се свали или има и друг вариант? но така като погледнах снощи след като беше започнато разглобяването няма да стане с част от нещата който са свалили иска нацяло да се свали
Doin
Мнение от Doin » 31 дек 2011, 11:28
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... BE#p388569" onclick="window.open(this.href);return false;
Дано това ти помогне... четейки го човек остава с впечатлението, че те чака хамалогия, но от друга страна без парно наистина не може.
escorttd1
Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
Местоположение: Под капака
Мнение от escorttd1 » 03 яну 2012, 12:36
Моето радиаторче с няколко промивки и продухване направо с маркуча от чешмата го съживих. Не се наложи да го сменям. Смятам, че си струва да се опита, при положение че ще се спести цялата хамалогия по смяната.
Акълът е единственото нещо, което можеш да даваш без да го имаш!
peigera
Мнение от peigera » 11 яну 2012, 19:15
Вади се цялото табло,но не е кой знае колко трудно . Само че предполагам вече сте го направили
