въпроси относно горивния филтър на мондео мк2 1.8 тди
boko_82
- Регистриран: 08 авг 2010, 13:29
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi 1997g
искам да го сменя с филтър от голф и трябва ли да има помпичка за подкачване и може ли да не свързвам устройството за подгряването на горивото
- escorttd1
- Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
- Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
- Местоположение: Под капака
Re: въпроси относно горивния филтър на мондео мк2 1.8 тди
Без помпичка няма как да обезвъздушиш, така че ще се наложи да сложиш някаква. Тези, които масово се продават са много некачествени - не могат да изкарат и година. Аз сложих бензинова помпа за обезвъздушаване, но става много сложно: управление, байпас, предпазен клапан, възвратен клапан, една камара маркучи и съединения всяко от които е потенциално място за вкарване на въздух.
Най-удачно е да си ремонтираш помпичката на оригиналния филтър и колкото изкара.
А защо искаш да махаш подгряването?
Акълът е единственото нещо, което можеш да даваш без да го имаш!
И двете са ти нужни, друг е въпроса ако искаш да надхитриш инженерите от "ФОРД", но по принцип може.
- msotiroff
- Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
- Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD - Местоположение: Пазарджик
Аз сложих такъв филтър от ФВ без помпичка... който сменя маслото и филтрите да му мисли
Важно е ти да не оставяш резервоара без гориво...
Е като няма помпичка, се разхлабват тръбичките за високо налягане и въртиш на стартер докато започне да изкарва само нафта, а после затягаш и палиш мотора, и в сервизите са подготвени за липса на помпички, или повредени такива.
- lorinzar
- Регистриран: 21 юли 2009, 21:01
- Модел на автомобила: продаден
- Местоположение: montana
Изхвърлил съм и подграващото и филтъра с помпата карам 3 години с филтър от голф .
- escorttd1
Работата е там, че в БГ на този, който ти сменя филтъра му е все тая и просто разказва играта на стартера и акумулатора от въртене. От личен опит (вече 6г. сам си поддържам колата) мога да ви кажа, че най-доброто е да се поддържа в оригиналния си вид и с качествени части. Точно второто условие е големият проблем заради който се налага да прибягваме до разни хитрини, които понякога солено ни излизат и винаги водят до компромиси.msotiroff написа:... който сменя маслото и филтрите да му мисли![]()
Иначе може и без помпичка и без подгряване. Всеки сам си преценява дали му трябват и се съобразява с това че ги е махнал.
М/у другото въпросният филтър се ползва в атмосферните дизели на форд с горивна с-ма БОШ. [URL=http://alfa.kachi-snimka.info/view ... .JPG[/img][/url]
Не че е важно, но някак си унизително звучи "филтър от голф"
boko_82
мерси за отговорите,ще си ремонтирам старата помпичка,защото ми взема въздух от някъде и ми връща нафтата като не я паля известно време,някой ми каза да си сложа клапан преди ГНП и щяло да се оправи, ЧНГ на всички
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 69 госта
