размер на чистачки за форд мондео 1994г
hijacker
Регистриран: 29 дек 2011, 09:56
Модел на автомобила: Mercedes-benz 190E 1.8 1990
Мнение от hijacker » 29 дек 2011, 10:05
Здравейте колеги,
принципно не пиша тук защото карам друга марка кола.
Сега по празниците ми попаднаха чистачки на много добра цена и реших да направя коледно-новогодишен подарък. Колата е Форд Мондео 1 от 1994г - хетчбег, но не е около мен.
Взех един комплект от две Champion X53 - 53 см . По каталог 53 см е точния размер за шофьорското място. Интересува ме, тъй като пред пасажера дават 50см дали ще може там да се сложи чистачка с 3 см по-дълга и ще опира ли някъде?
Идеята е да се сложат и двете 53см чистачки?
Благодаря предварително и Весела Коледа на всички, много безаварийни километри!
Поздрави,
-Николай
TURBOTO
Регистриран: 01 май 2007, 13:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo'94 1.8 16V
Re: размер на чистачки за форд мондео 1994г
Мнение от TURBOTO » 29 дек 2011, 11:16
Мисля,че ще дойдат малко дълги.При мен шофьорската е на 52 см, а пасажерската на 48 и така като гледам има резерв за +/- 1 см.
men1977
Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
Местоположение: Пазарджик
Мнение от men1977 » 29 дек 2011, 12:07
Здр. колега точен е размера нямай грижи предишните ми бяха валео 53 и чистеха идеално и точно където трябва,така че си избрал точния размер :wink:
hijacker
Мнение от hijacker » 29 дек 2011, 12:17
Благодаря колеги! Значи трябва да станат! :-)
Поздрави!
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
