Хидравлично масло Мондео ?
Дмитарчо
Регистриран: 03 окт 2009, 19:56
Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate MK3 Ghia /2003/ 131 Hp
Местоположение: Габрово
Мнение от Дмитарчо » 14 яну 2012, 14:50
Здравейте колеги, някои случайно да знае каква е оптималната температура на хидравличното масло у фордовете \предполагам за всички модели е приблизително една и съща\ по конкретно за колата от подписа ако има значение. в момента смянат маслото на машините във фирмата ... хидравлично е, шелско.... но в машините маслото се нагрява само до 40-50 градуса, демек това му е оптималната температура за неговите си свойства. пидам дали има чалъм да сменя сегашното на колата с това "безплатно" масло,или няма да може,и колко литра събира автомобила ? На етикета на варелите пише : shell Tellus S2 M 46
Благодаря предварително
YACCO-BG
Регистриран: 17 окт 2009, 18:11
Модел на автомобила: YACCO
Re: Хидравлично масло Мондео ?
Мнение от YACCO-BG » 14 яну 2012, 17:51
Дмитарчо написа:Здравейте колеги, някои случайно да знае каква е оптималната температура на хидравличното масло у фордовете \предполагам за всички модели е приблизително една и съща\ по конкретно за колата от подписа ако има значение. в момента смянат маслото на машините във фирмата ... хидравлично е, шелско.... но в машините маслото се нагрява само до 40-50 градуса, демек това му е оптималната температура за неговите си свойства. пидам дали има чалъм да сменя сегашното на колата с това "безплатно" масло,или няма да може,и колко литра събира автомобила ? На етикета на варелите пише : shell Tellus S2 M 46
Това е индустриално хидравлично масло и няма общо с това, използвано в автомобилите. За твоята кола (както и за повечето други) се използва ATF масло за сервото на волана.
По-добре не си прави експерименти !
Маслата на световните рекорди !
Професионализъм от 1919г.
Дмитарчо
Мнение от Дмитарчо » 15 яну 2012, 23:41
Аз ако исках да си правя експерименти нямаше да питам ;)
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 16 яну 2012, 00:23
Tрябва да се прочете какво е това масло Телус на Шел, и да се види дали става. Трябва да се гледа вискозитетния индекс и гъстотата. Сега нямам време да го направя аз. Във всички случаи ще работи в рейката, най-много в горещо или много студено време да се повтвърдява воланът.
Намери си евтин АТФ, или ако искаш да е по-ефтино си купи масло МХП 40А.
Дмитарчо
Мнение от Дмитарчо » 16 яну 2012, 10:30
Благодаря колеги. Не ми пречи да отида да го сменя това масло в Сервиз ;) Просто ми беше любопитно дали това Шелското ще свърши работа защото ми беше под ръка ;) Благодаря за отговорите ;) Някой модератор ако желае може да бастисва темата ;)
