Компютър за Фокус 1,6 TDCI
mihaella77
- Регистриран: 19 яну 2012, 14:24
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 TDCI
Здравейте, колеги,
Имам страхотен проблем и вече не зная къде да търся!
Имаме Ford Focus 1,6 TDCI, 109 к.с. 2004 г от няколко месеца. Една вечер просто изгасна на средата на пътя и не можа да запали... След ходене по майстори, в Мото-Пфое и т.н се оказа, че компютърът е изгорял!
Взехме компютър на старо, но и той не успя да заработи. След това купихме втори, с който колата запали, но не можаха да го оправят, защото номерът на компютъра не беше абсолютно същият. Сега се оказва, че по сайтовете за обяви няма никакви компютри. По разни морги също!
Обръщам се с молба за помощ към вас, ако имате някаква идея къде мога да търся подобен компютър!
Номерът му е: 6BME BOSCH 0281011263
Предварително благодаря за всякакви идеи!
mihaella77
Re: Компютър за Фокус 1,6 TDCI
Ялта, благодаря ти! >:D<:
Нещо обаче не се оправям... линк? Моля?
Аз не се оправям с английския, но скоро ще прихване някой знаещ темата за помощ.
mihaella77
Дано! Благодаря ти!
- Nebhotep
http://www.ebay.es/itm/ECU-CENTRALITA-B ... 0714944523" onclick="window.open(this.href);return false;
Лошото е, че от испанския ebay, но не може продавача да не се оправя с английския. За 210 еur ще го получиш с доставката до България. Свържи се с продавача, все пак да уточните абсолютно всички детайли около номера на компа... Успех!
mihaella77
Nebhotep, сърдечни благодарности! >:D<:
Много ми помагаш!
Сега ще пиша на една приятелка в Испания да се обади и да се разберат!
Дано да стане!
Много ми помагаш!
Дано да стане!
peigera
- Местоположение: Бургас
Колега разбра ли се поради каква причина е изгорял твоя компютър?Те току така не изгарят тези неща. То и един глупав бушон без пречина не изгаря. Да не пострада и новия.Моя шеф кара ML AMG 6,3 по път за Гърция му изгаря компа. Колата е в гаранция и от мерцедес я прибират сменят компа и му е връщат. Минава малко време и същия проблем пак абсолютно всички лампички светнали както при първия случай и колата пак умряла. Пак му сменят компютъра и се оказва,че под капака някакъв датчик кабелите му се заголили и давали късо.
mihaella77
peigera, ел. системата е прегледана, всичко би трябвало да е наред... Колата беше с удар и компа беше леко "натиснат", та май това е причината..
Дано да го сменим и нямаме повече проблеми!
- madboy
- Администратор
http://www.softelectronic.bg/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; Може да се пита и при тези.
niki81vd
- Регистриран: 04 юли 2012, 16:30
- Модел на автомобила: focus c-max
Колега, сподели оправи ли се и къде намери компа, имам същата кола номера на компа е 3U71-12A650-SA ако някой има да сврка. 0885908240
mihaella77
В крайна сметка се появи един в mobile.bg, който отговаряше като номер и така проблемът беше решен. Следи за нови обяви всеки ден! Успех! >:D<:niki81vd написа:Колега, сподели оправи ли се и къде намери компа, имам същата кола номера на компа е 3U71-12A650-SA ако някой има да сврка. 0885908240
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
