проблем с централно заключване на форд фокус мк1
Funkee
- Регистриран: 12 юни 2011, 10:53
- Модел на автомобила: focus
Здравейте ! имам следния проблем
Днес сутринта си отключвах и заключвах колата спокойно , също така копчето за отваряне на багажника също работеше. По-късни се появи проблем и колата не искаше да се заключи нито от копчето на ключа , нито със самия ключ. Закарах я на ключар , които оправи заключването , като каза че някаква пластмаса , която предпазвала от замърсяване била притиснала нещо си и затова колата не може да се заключва . Добре , но сега централното не работи , както и копчето за багажника , не го отваря . Някои има ли идея на какво може да се дължи този проблем ?
- viktor8881
- Регистриран: 24 мар 2009, 16:39
- Модел на автомобила: ford focus 1.6 99г. газов инжекцион
- Местоположение: Сливен/Пловдив
Funkee
Re: проблем с централно заключване на форд фокус мк1
колега можеш ли да споделиш какво е това , че нищо не ми говори ?
peigera
- Местоположение: Бургас
Колегата казва че може би бушона е изгорял
- bodurov
А предпазителя /бушона/,се намира на едно място ......Развиваш двата болта,които държат таблото с предпазителите под волана,и като го обърнеш обратно там между кабелите има заврян един предпазител 20А мисля,че беше номер 63.
- madboy
Funkee
колеги а може ли да кажете кой точно е бушона за централното понеже този , който е нарисувам на капачето не съвпада
- paci
Funkee написа:колеги а може ли да кажете кой точно е бушона за централното понеже този , който е нарисувам на капачето не съвпада
bodurov написа:А предпазителя /бушона/,се намира на едно място ......Развиваш двата болта,които държат таблото с предпазителите под волана,и като го обърнеш обратно там между кабелите има заврян един предпазител 20А мисля,че беше номер 63.
Vidinski87
- Регистриран: 05 авг 2018, 21:16
- Модел на автомобила: Форд фокус 1.8 90
- Местоположение: Haskovo
Колеги проверих го но за съжаление не е това бушона си е здрав и другите абсолютно всички са здрави къкво може да е друго
