Отклонение на километраж мондео
- Didibao
- Местоположение: Перник
Сетих се и аз нещо да питам, значи това го забелязах още лятото, при движение със скорост 90км/ч по километраж на гпс скоростта ми е 95км/ч, тази разлика идва от гумите защото карам с 195/65/15 като съм ги смятал с калкулатор за гуми отклонението между 195/60 каквито трябва да са и моя размер е точно 5км/ч в показанието, до тук добре, но лятото като пътувах за морето реших да сверя пак скоростта при 135км/ч по километраж по спомен гпс-а отчиташе около 160км/ч, а реално като съм я настъпвал при 160 на километража скоростта си се усеща доста повече, ако е така там може би са 200 не знам и аз не съм се сещал да го засека, а и сега времето и условията не го позволяват, възможна ли е такава грешка е въпроса.
Другото нещо е, че километража ми е с жило, по трипа и километража скоростта е еднаква, но ми е чудна тази грешка.
diesel1.6
Re: Отклонение на километраж мондео
ГПС да не греши? Аз съм с електрически километраж и големи гуми. Така скоростта ми е точна, а километрите се изписват малко по-малко от изминатите.
- Didibao
Не вярвам да греши винаги скоростта която ми е била по километраж и гпс е с разлика 5км/ч, като се пооправи времето ще го засека пак, но иначе навигацията си е точна, всъщност имал съм 3 навигации досега и всичките го даваха с 5км в повече от километража ще пиша като го проверя пак.
Nikola Iordanov
- Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6 - Местоположение: Дупница
Най вероятно е че има грешка в показанията на километража .По един калкулатор за гуми също го дават когато си със 195 Х 65 Х 15 вместо със 195Х60Х15 и се движиш по показанията на километража със 97 км. скоростта в действителност е 100 км .
- baidido
- Регистриран: 22 фев 2008, 08:39
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDDI Ghia 2002
Аз не знам на някоя кола километража да показва точно. На служебната Дачия(чисто нова) също показва около 5 км/ч разлика сравнено с гпс-а. Още много отдавна бях чел, че това е нормално и може би нарочно, знам ли...
Който кара Форд е горд!
А да сте чували за толеранс? Това е грешката, която всеки уред има, някои по-малка други по-голяма. Километража не прави изключение, като грешката при него е в %, колкото по-голямо е показанието, толкова по-голяма е грешката. Повечето километражи са склонни да отчитат повече от действителното (поне при колите които съм карал беше така).
Изобщо уредите в автомобила не могат да се нарекат точни, сравнени с други измервателни уреди от нисък клас на точност, толеранса е огромен, но пък и това не е фатално за режимите които контролират. Километража може би е най-точния от всички.
al_lukanov
- Регистриран: 08 фев 2011, 12:14
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 2005 sold, Fusion 1.4 TDCI 2009 sold, Focus 1.6 Ecoboost 2012 sold, Volvo V60 2016, Toyota LC120 2008
всеки един instrument cluster показва по-голяма стойност от реалната с цел безопасност. Например за някои марки формулата е 3 км/h + 2% от скоростта.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Моят показваше твърдо +15 км/ч спрямо GPS. Карам с 60 по километраж - GPS показва 45-46, карам със 120 - съответно 105-106. Е, така беше до миналата седмица, когато сменях крушка на таблото и направих една врътка по пътя с полу-разглобен километраж. Преместих си стрелката и сега разликата е само 1 км/ч при скорости 50-60 (49-59 по GPS) и около 3 км/ч при 100-120 (98-117 по GPS). Очевидно, като са превъртали километража в Австрия преди продажбата, не са му уцелили мястото. Като споменах превъртане - купих колата на 168 000 по километраж, а при смяна на горивния филтър, на който бяха спечени уплътненията (сигурно е бил на над 100 000) на него пишеше 217 000 km. По износването на волана си правех сметка, че са върнати поне 150-200 хил. и май съм бил направо в десятката - Мондео комби (товарно магаре) от Австрия, на 13-14 години и на 168 000 - да бе, даal_lukanov написа:всеки един instrument cluster показва по-голяма стойност от реалната с цел безопасност. Например за някои марки формулата е 3 км/h + 2% от скоростта.
Браво, има и реалисти!OgiDogi написа:..... - Мондео комби (товарно магаре) от Австрия, на 13-14 години и на 168 000 - да бе, да.
Моя до около 50км/ч дава еднакви стойности с GPS, на 100 обаче GPSа показва 90.
hotblooded
- Регистриран: 30 дек 2011, 13:17
- Модел на автомобила: Мондео МкIII 2.2 TDCi
- Местоположение: Бургас (София - от време на време)
Моя показа + 7 км/ч като сверявам с GPS. При показание 100 на таблото GPSa показва 93, при 120 - GPS показва 113.. На тези стойности го тествах.
- Didibao
То, че километрите не са реални на колите ни е ясно всички са между 132-162 хил. километра и са карани от баби и дядовци дето живеят в някое отделено италиянско село и са ходили с тях само за хляб веднъж седмично.
Сега по темата при мен както казах до 130км/ч грешката е 5км/ч по малко след това става нереално голяма, защо се получава така, това ми е въпроса?
hotblooded
Грешката на всички стрелкови уреди става по голяма в началото и в края на скалата, отделно че когато гледаш стрелката - я гледаш под ъгъл и имаш грешка от отчитане, отделно самата грешка на уреда е в % и колкото по висока скорост, толкова по голяма грешка. Същевременно и GPSa също не е безгрешен. Най-точен е КАТаджийския радар (за съжаление)! За грешката от отчитане си направи следния експеримент: поискай "навигатора" да ти погледне километража - ще видиш че ще каже по-малко от колкото ти виждашDidibao написа:
