Вентилатора на парното не работи
Екстериор и интериор.
gassi
Регистриран: 12 яну 2011, 18:36
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
Мнение от gassi » 28 яну 2012, 17:30
Здравейте колеги, имам голям проблем с парното на Ескорта. Вентилатора ми не работи на никоя степен както и климатика.Погледнах предпазителя-здрав е, превключвателя на степените също е здрав и все пак не духа :? Някакви идеи каде е проблема? (колата е Ескорт 96г. с климатик, 1.6i)
peigera
Re: Вентилатора на парното не работи
Мнение от peigera » 28 яну 2012, 17:49
таблото с бушоните е за препояване.Или пусни друг ( + ) до копчето ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕЗ БУШОН
gassi
Мнение от gassi » 28 яну 2012, 18:08
Къде по-точно е за припояване? И това с плюса е временен вариант :(
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 28 яну 2012, 18:15
Как замери, че превключвателя на степените е здрав? Ако не е от превключвателя, значи наистина си за ремонт на бушнно табло, ето темата: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... B5#p223817" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ако не можеш сам, ще ти струва от 60 до 100 лева.
_friends_
Ремонт на табло с бушони за форд ескорт 97г.
gassi
Мнение от gassi » 28 яну 2012, 19:04
Не съм го мерил защото ако беше от превключвателя, вентилатора щеше да работи поне на една степен понеже не може да изгори всичките наведнъж (така поне си мисля, де ). За всеки случай проверих и с друг превключвател но пак нищо. Благодаря за темата, ще ми е от полза _friends_
peigera
Мнение от peigera » 28 яну 2012, 19:34
Ако не можеш да го препоиш сам прати ми го ще ти го направя като ново за 20-30лв. Като отделям и двете платки и препоявам и между тях а не само повърхностно
gassi
Мнение от gassi » 29 яну 2012, 20:40
Не съм сигурен още че проблема е там. Като го открия ще се опитам сам и ако видя зор ще търся помощ :roll:
kEFi
Мнение от kEFi » 31 яну 2012, 14:16
В повечето случаи проблема е на корпуса на самия вентилатор - ама ти трябва по-топло време.
gassi
Мнение от gassi » 02 фев 2012, 20:50
Все още не съм работил по проблема, но направиих номера с директния (+) от акумулатора и вентилатора тръгна (сега карам така) :lol: Явно проблема е в таблото като го отстраня, ще драсна някой ред как е минало.
gassi
Мнение от gassi » 08 фев 2012, 18:33
Проблема вече е решен. Както беше описано в темата за проблемната спойка така се случи и при мен. Видях малко зор докато сваля таблото с предпазителите и докато откача буксите, но се справих :) Трябва да се внимива наистина да не се объркат местата на някои букси. Благодаря на всички колеги за помощта. _friends_
Върни се в “КУПЕ”
