Проблем със светлините. Ескорт МК4-Решен!
denises26
Регистриран: 18 авг 2008, 18:08
Модел на автомобила: Ford Escort Cabrio 1.6i 87г.
Мнение от denises26 » 03 фев 2012, 12:43
Здравейте. Колата е Ескорт МК4 и наскоро се появи много странен проблем. Фаровете светят, но вътре не свети нищо по таблото. Също така нямам ляв заден габарит, десния си работи. Бушоните са проверени всички работят. Дали има някакво реле за осветлението вътре или изобщо къде да търся проблема? :-/:
Последна промяна от denises26 на 08 апр 2012, 16:31, променено общо 1 път.
MrDgd
Регистриран: 04 апр 2009, 23:03
Модел на автомобила: Ford focus 1,6TDCI 2009 g
Местоположение: Петрич
Re: Проблем със светлините. Ескорт МК4
Мнение от MrDgd » 03 фев 2012, 13:21
Проблема ти на 99% е ключа :idea:
denises26
Мнение от denises26 » 03 фев 2012, 19:01
Фаровете работят, ключа отделно ли подава към таблото и към фаровете. Също така само единия стоп свети?
Doin
Мнение от Doin » 03 фев 2012, 22:05
За стопа си провери крушката, не може едната да работи, а другата за стопа не. Когато казваш, че фаровете светят имаш пред вид, че габаритите във фаровете светят или къси/дълги?
peigera
Мнение от peigera » 04 фев 2012, 09:21
Щом свети задния габарит в стопа по скоро провери крушките а не ключа.
Мнение от HACKO » 04 фев 2012, 11:30
peigera написа:Щом свети задния габарит в стопа по скоро провери крушките а не ключа.
В този случай ти е изгорял бушона, габаритите са на два отделни бушона. Щом десния габарит отзад работи трябва и левия отпред също да работи.
peigera
Мнение от peigera » 04 фев 2012, 15:03
Колегата пише че уж ги е проверил предпазителите,но понякога се заблуждава човек понеже някой път не е толкова очебийно изгарянето на бушона а трябва повече да се вгледаш или замериш най добре.
denises26
Мнение от denises26 » 04 фев 2012, 17:38
Бушоните ги проверих първо тъй, като знам, че се отделни леви и десни габарити. Случвало ми се е да попадна и на кофти бушони, които изглеждат здрави, но само изглеждат. Затова размених местата на ляв и десен и греда пак го няма стопа. Крушката я проверих, визуално е здрава, но може да е кофти крушка. Значи да разбирам, че ако проблема е от ключа може да имам габарити и фарове, но да не ми свети таблото? :-/: Отпред нямам габарити (което ми напомня, че май ще се наложи да сложа).
peigera
Мнение от peigera » 04 фев 2012, 17:43
Ако проблема е в ключа няма да имаш нито предни нито задни габарити също и осветление на таблото.Ще има къси и дълги светлини (фарове).Но и те са от ключа само че на други контактни пластини.Провери крушките с милтицет или смени ги с нови или поне пробвани
^^devil_boy^^
Регистриран: 15 фев 2007, 16:44
Модел на автомобила: Фиеста 1.8Д
Мнение от ^^devil_boy^^ » 05 фев 2012, 14:40
в горния край на клюа където си го връткаш за габарити-фарове с една малка отверка го извади то се вижда, мърда малко напред там има пластини които като нагорят се получава така зачестиги и ще се оправи работата.
ima samo dva vida koli Ford i drygi
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 05 фев 2012, 15:53
Специално за задните светлини - панелите с крушките понякога имат проблем или на буксата, или на самите контакти. Вземи го свали това нещо, носиш си го вкъщи и си го чистиш до блясък, проверяваш дали крушките влизат добре и не висят във въздуха, крушката за стоп и габарит е обща с две жички вътре, едната може да е здрава и да свети другата не.
За жалост не знам такива панели дали изобщо могат да се намерят нови.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
mitaka_s_fordaka
Регистриран: 12 ное 2007, 22:15
Модел на автомобила: Ford Escort CABRIO 1.4; FORD PUMA 1.7 Zetec S 125ps : RENAULT MEGANE F7R Audi A3 8L 125ps
Мнение от mitaka_s_fordaka » 05 фев 2012, 23:08
Според мен ключа е проблема.
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 06 фев 2012, 09:52
Не и за стопа отзад!
Ако не са правени допълнения (както си правят доста хора), крушката за габарит и стоп отзад от всяка страна е само една и е обща. Не ми стана ясно поне на мен - левия габарит отзад не свети, а кой стоп не свети? Същия ли е?
denises26
Мнение от denises26 » 06 фев 2012, 21:42
Всичко изписано в темата ще бъде проверено при първия удобен случай и резултата ще бъде отразен тук. Най-много се съмнявам в ключа, ще видим. Стопа отзад си свети, габарита не свети, сигурно е крушката нещо. _friends_
mitaka_s_fordaka
Мнение от mitaka_s_fordaka » 07 фев 2012, 18:15
denises26 написа:Всичко изписано в темата ще бъде проверено при първия удобен случай и резултата ще бъде отразен тук. Най-много се съмнявам в ключа, ще видим. Стопа отзад си свети, габарита не свети, сигурно е крушката нещо. _friends_
На мен ми се е случвало следното нещо от ключа-тръгвам да гася фаровете обаче те продължават да светят.Накрая си намерих друг ключ и го смених.До последно никакви проблеми :D
П.С.Дори стария се опитах да го ремонтирам и стана мазало-после не можах да го сглобя :lol:
denises26
Мнение от denises26 » 26 мар 2012, 22:15
Такаам. Габарити имам (отпред не щото няма крушки, обаче отзад светят, на габарити и на къси), което май изключва ключа за фаровете. Когато пусна габарити/къси, вътре свети само часовника и копчето за халогените (оригиналното). Някакви идеи? :-/:
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 27 мар 2012, 13:53
Проблема с таблото ти май си го имаше отначало. Можеш да го свалиш и да провериш крушките отзад, ако са вързани последователно и някоя се е разместила може за това да не свети. Макар че би трябвало да имаш проблем с повече от една, че да не свети никоя.
Ако не ти свети и парното (или някой от останалите уреди), тогава проблемът е другаде, и то там където токовете за габаритите и уредите по таблото се разделят.
denises26
Мнение от denises26 » 27 мар 2012, 19:18
Абсолютно нищо друго не свети вътре. Даже ЦДто е направено така, че копчетата му да светят само на фарове/габарити, и те не светят. Къде се разделят кабелите, някой знае ли?
denises26
Мнение от denises26 » 29 мар 2012, 19:25
Последни новини. Габарити има само отдясно (отпред и отзад пробвано), което значи, че или е бушон ако не съм го уцелил при разменянето или кофти място на бушона или прогорял кабел. Според вас има ли възможност изобщо да е прогорял кабела?
denises26
Мнение от denises26 » 31 мар 2012, 20:34
Тъй, като съм слагал осветление в дръжките на вратите, възможно ли е да са се допряли (незнайно как) + и - във вратата и затова да не свети? :-/: Да поясня, че осветлението в дръжките е свързано към лампичката на запалката.
