Проблем с пистовият ремък на Ескорт 1.8ТД
ivo_asenov
Регистриран: 31 окт 2011, 21:54
Модел на автомобила: 1998 FORD ESCORT 1.8TD
Мнение от ivo_asenov » 29 яну 2012, 18:34
Преди седмица започна да дрънка една голяма шайба на компресора на климатика(много дразнещо) според един майстор е имало 3 гумени тампончета които са паднали и като пусна климатика започва да бръмчи като фуражомелка :).
И вчера ми се скъса и ремъка който върти алтернатора и компресора, получих и великата идея да сложа за зимата по малък ремък и да не въртя компресора през зимата, та въпросът ми е има ли обтягаща ролка този ремък или се обтяга от алтернатора?
Има ли го този вариант фабрично с по- малък ремък и има ли някой схемите на ремъците при този мотор , търся вече цял ден и не намирам , и достъп няма за да го огледам.
Благодаря Ви предварително за отговорите.
peigera
Re: Проблем с пистовият ремък на Ескорт 1.8ТД
Мнение от peigera » 29 яну 2012, 21:00
Ето ремъка без клима на 1,8ТД
http://imageshack.us/photo/my-images/7/49482676.png/" onclick="window.open(this.href);return false;
ivo_asenov
Мнение от ivo_asenov » 29 яну 2012, 21:05
какво е PAS , Т ,
CS- crankshaft?
някой има ли я схемата със климатик за да видя разликите и изобщо в какво се забърквам .
peigera
Мнение от peigera » 29 яну 2012, 22:04
CS колянов вал. PAS- хидравлика.Т- оптяжна ролка
ivo_asenov
Мнение от ivo_asenov » 29 яну 2012, 22:47
При мен хидравликата е горе над горивонагнетателната помпа, върти се с отделен ремък от допълнителната шайба на помпата!
Този въпростния ремък върти климатик и алтернатор интересува ме има ли си ролка или се обтяга чрез алтернатора ?
escorttd1
Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
Местоположение: Под капака
Мнение от escorttd1 » 30 яну 2012, 12:17
Няма ролка. Обтяга се с алтернатора.
Акълът е единственото нещо, което можеш да даваш без да го имаш!
peigera
Мнение от peigera » 30 яну 2012, 13:29
При кола с климатик е нормално да бъдат изместени местата на частите за да може и компресора да се задвижва.На блока ще имаш оставено място за подредбата им ,като при модел без клима .Но ще ти трябват други стойки и така нататък.По лесно ще е да си оправиш или подмениш компресора.
ivo_asenov
Мнение от ivo_asenov » 03 фев 2012, 23:54
Днес сложихме ремъка и изолирах компресора на климатика за да не го амортизирам зимата, та ремъка който пасва е 5 канален с дължина 930мм. :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 57 госта
