Играещ волан
bonevstiliyan
- Регистриран: 07 дек 2011, 20:03
- Модел на автомобила: Ескорт 1.8 16V
Играещ волан
Колата е форд ескорт 1998 комби 1,8 бензин. Проблема е че днес забелязъх играене на волана след 80 км/ч. До вчера не съм имал такова оплакване, даже никога досега не съм имал и се чудя от какво е. По принцип макферсоните са изтекли и са за смяна, но както казах до вчера не съм имал такъв проблем и ми е интересно какво може да е..помогнете моля
- Дмитарчо
- Регистриран: 03 окт 2009, 19:56
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate MK3 Ghia /2003/ 131 Hp
- Местоположение: Габрово
Re: Играещ волан
По предните джанти има ли много сняг ? Случи ми се веднъж след интензивно каране в града при голям сняг ... и после извънграда като вдигна по-голяма скорост цялата предница "подскачаше" ... изпотих се докато намеря къде да отбия. След едночасово обикаляне около/под/над/зад колата ... просто махнах снега от предните джанти и се оправи колата
Дано и при теб е подобен проблема
bonevstiliyan
Re: Играещ волан
ами има сняг, който не е почистен ще пробвам и ще видим...по принцип има логика, но само това ли да е
- Дмитарчо
Re: Играещ волан
Просто снега разбалансирва джантата
И при ниска скорост не се усеща ... а при по-висока скорост самата джанта не се върти както трябва и е възможно от това са получават вибрации в курмилната уредба
- madboy
Re: Играещ волан
Дмитарчо написа:Просто снега разбалансирва джантатаИ при ниска скорост не се усеща ... а при по-висока скорост самата джанта не се върти както трябва и е възможно от това са получават вибрации в курмилната уредба
Re: Играещ волан
Спокойно, след 130 км/ч., изчезва, а под 60-70 не се усеща.bonevstiliyan написа:Проблема е че днес забелязъх играене на волана след 80 км/ч.
