Проблем със скоростния лост
- Регистриран: 06 май 2005, 15:31
- Модел на автомобила: sofia
- Местоположение: opel
Колеги помагайте...на Форд Галакси блокира скоростния лост и сега включва само 3 и 4 предавка и адски трудно се потегля на 3 та
)) 1.9 ТДИ
- Регистриран: 30 дек 2011, 13:17
- Модел на автомобила: Мондео МкIII 2.2 TDCi
- Местоположение: Бургас (София - от време на време)
Re: Проблем със скоростния лост
Не можеш да преместиш лоста към тебе (където са 1ва и 2ра) или лоста се мести но не се включва предвка?
Включва единствено и само 3 и 4 предавка,да не лагер в скоростите блокирал или жилото нещо отдолу селектора или знам ли
- Doin
Или да се е напълнило със сняг и да се е заледило?
Без оглед отдолу едва ли ще се разбере.
Проблема е че нямам канал а и е добре някой който повече разбира от устройството на колицата
Във форума кой е майстора на Фордовете?
- Didibao
- Местоположение: Перник
Колега твоята кола си е чисто WV виж да не се счупила пластмасата където се закача жилото на скоростите, там бяха едни ябълковидни глави доколкото си спомням, а и мисля, че не ти трябва канал виждат се отгоре на скоростите.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Не си отговорил правилно на въпроса на човека с гореща кръв. Ако има движение ляво-дясно или е затруднено, проблемът ти отива към привода до скоростната кутия (или вътре в нея). Ако няма движение, проблемът е между самият скоростен лост и кутията.miroman написа:Включва единствено и само 3 и 4 предавка,да не лагер в скоростите блокирал или жилото нещо отдолу селектора или знам ли
- chefo_ukr
- Регистриран: 15 юни 2008, 09:30
- Модел на автомобила: ФОРД МОНДЕО 2.0ТДДИ
При мен е така замръзва и чакам 20мин да постопли.Точно преди студовете се наложи да мия мотора,явно в едното жило е влязла вода и замръзва.OgiDogi написа:Не си отговорил правилно на въпроса на човека с гореща кръв. Ако има движение ляво-дясно или е затруднено, проблемът ти отива към привода до скоростната кутия (или вътре в нея). Ако няма движение, проблемът е между самият скоростен лост и кутията.miroman написа:Включва единствено и само 3 и 4 предавка,да не лагер в скоростите блокирал или жилото нещо отдолу селектора или знам ли
