Форд Пума - размисли по озвучаването на автомобила!
- Roy
- Регистриран: 02 юни 2010, 09:33
- Модел на автомобила: Ford Puma 1.7 Zetec-S, 1998
Колеги,
изкажете по едно мнение за това което съм намислил за пумата, т.е. смяна на оригиналните говорители. Като разгледах спецификацията и размера на тонколоните подбрах следните:
Предни - 13 см. - CLARION SRE1321R http://www.technopolis.bg/b2c/details/3 ... N-SRE1321R
Задни - 17 см. - CLARION SRE1731R http://www.technopolis.bg/b2c/details/3 ... N-SRE1731R
Плеъра ми е добре познатият ви оригинален за Форд със CD. Мисля че модела е 6000 ЕОН! Ясно ми е че Херц са по-добре като вариант, но като цена излиза по-скъпо. Освен това Кларион също е доказана марка на пазара.
Как мислите за това което съм подбрал?
Поздрави!
Поздрави!
Последна промяна от Roy на 27 фев 2012, 11:04, променено общо 1 път.
- bateto_toshko
Re: Форд Пума - смяна на стоковите говорители - мнения?!
не знам , но имай предвид , че корите на вратите са от много некачествени материали и лепила най -вече.Едни хубави говорители ще раздрънкат много добре вратите и вместо усещането да караш бегачка ще се получи обратния ефект.
.Най уязвими са горе където ги грее слънцето.Не се заричам , но това е при тази генерация на фиеста.Дано при пума да са вложили по хубави материали във вратите , макар че визуално вътре всичко е 1 към 1
- Roy
Прав си за вратите! Дори сега без качествени колони кората на врата има лек луфт, който смятам да коригирам като сваля кората за да поставя новите тонколони. Не дрънчи, а просто има луфт.bateto_toshko написа:не знам , но имай предвид , че корите на вратите са от много некачествени материали и лепила най -вече.Едни хубави говорители ще раздрънкат много добре вратите и вместо усещането да караш бегачка ще се получи обратния ефект..Най уязвими са горе където ги грее слънцето.Не се заричам , но това е при тази генерация на фиеста.Дано при пума да са вложили по хубави материали във вратите , макар че визуално вътре всичко е 1 към 1
Biso77
- Регистриран: 08 мар 2010, 23:16
- Модел на автомобила: Ford Mondeo МК 1-1.8 16v
Hertz-a са по-евтини.В Авител гледа ли цените?Освен това ,ако искаш бюджетно озвучаване си вземи Draghster или Blaupunkt,които са най-ниското ниво от до тук изброените,но пък и оригиналния плеър не е кой знае какво,така,че или Hertza,но после трябва да смениш и плеъра или Блаупункта/Драгстера.
- Roy
В крайна сметка си взех 13 см. говорители на Sony. Точният модел ще изпиша по-късно. Като ги купувах свиреха мн. добре, понеже бяха вързани към усилвател, а в последствие като ги свързах към плеъра на колата - ГРЕДА. Мн. некачествен звук. Та сега ще се наложи да сложа усилвател или да сменя плеъра. Как е по-добре според вас?
Biso77
Смени плеъра,ще има подобрение.
- Jamari0
- Регистриран: 29 мар 2010, 14:34
- Модел на автомобила: Escort RS2000 4x4 96г.
Колега и аз съм "ЗА" да смениш плеъра... щом като си ги купувал са вадели качествен звук, а сега не вадят според мене ще е на 100% от плеъра
Успех!!
- Roy
Колеги, нещо взех, че се амбицирах и начертах следното малко проектче на колицата.
1. Обезшумяване на купето (врати + тази на багажника и таван) с Dynamat.
2. Прекарване на качествена инсталация за усилвател и добро укабеляване за тонколони.
3. Бас разположен в багажника.
4. Обмислям предната линия какво да направя с нея.
5. Смяна на стоковия плеър с качествен
6. Поставяне на филтри за тонколоните
Засега това. Като почна да реализирам нещата ще постна снимки. Най-рано ще започна след месец с обезшумяването и прекарването на кабелите. Някой друг съвет няма да е излишен!
Поздрави!
Поздрави!
