Чистене на дюзи на Escort 1.8 16V
THX
Регистриран: 02 ное 2011, 01:55
Модел на автомобила: Escort MK6 RS 2000
Мнение от THX » 07 фев 2012, 16:31
Здравйете!
За да си почистя дюзите задължително ли е да смъквам цялата рейка, или мога да си сваля само дюзите? Не че нещо, но в това време не ми се смъкват и дроселови клапи, маркучи и прочие... :roll:
peigera
Re: Чистене на дюзи на Escort 1.8 16V
Мнение от peigera » 07 фев 2012, 17:21
Ами ако ти е по лесно само дюзи рейката не ти трябва.Но как ще ги чистиш и с какво? Най добре е на ултра звук. Аз лично преди време съм чистил на предната ми кола дюзите като наливам кореселин в рейката и с помпа за помпане на гуми правя налягане след това подавам импулсно напрежение на дюзите. Течеше кафяво и след това дюзите работиха нормално в смисъл започнаха пак да разпръскват. Но това е вредно за уплътненията и пластмасовите части.
THX
Мнение от THX » 07 фев 2012, 17:53
Мисля да ги закача към 12V трансформатор през диод с което ще получа накъсано напрежение с честота 25Hz. Докато дюзите си цъкат мисля да ги пръскам с обезмаслител и да ги продухвам докато спре да излиза мръсотия.
essex
Мнение от essex » 07 фев 2012, 22:20
Аз бих ти препоръча да използваш Меглио - обезмаслител, изпробван е от мен на стъпковия мотор но при дюзата незнам дали ще свърши същата работа, давам идея :)
THX
Мнение от THX » 11 фев 2012, 17:58
Добре, смъкнах рейката, но как се вадят дюзите от нея?
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 11 фев 2012, 18:21
Развиваш болтовете отстрани на дюзите и трябва да излязат, имат по един О пръстен отстрани който най-вероятно е запекъл.
THX
Мнение от THX » 11 фев 2012, 18:28
Явно това се е получило, защото развих болтовете, но дюзите не излизат и ме е страх че ако напъна ще шчупя нещо.
EDIT:
Някой знае ли кой извод е (+) и кой извод е (-)? Кода им е 928F B1C.
Didibao
Мнение от Didibao » 11 фев 2012, 18:42
Най-добре си замери на буксите на мотора + ти е постоянен, управляват се с маса.
THX
Мнение от THX » 11 фев 2012, 19:31
Дюзите вече стоят накиснати в това прословуто Meglio. Сега Търся как да им подам импулси за да почнат да цъкат. Чакам и за съвети. :)
essex
Мнение от essex » 12 фев 2012, 09:46
Хубаво ще е и със нещо да ги продухаш !
peigera
Мнение от peigera » 12 фев 2012, 11:03
Пълни реката с обезмаслитела,надуй е с помпа или компресор и подай импулсно напрежение или както си решил с трав и един диод тогава пак ще е нещо като импулсно диода ще отреже единия полу период и ще стане.
THX
Мнение от THX » 12 фев 2012, 21:35
Успях да ги продухам. Монтирах ги и в началото беше голяма трагедия. Гътнах акумулатора докато запали, след това работеше доста неравномерно. С последния останал бензин отидох и налях VPower дето е с добавката за чистене. След около минута на прекъсвач сработи като по часовник и пали от четвърт. *00940*
Мнение от HACKO » 12 фев 2012, 21:46
Нали не вярваш, че добавката в Бензина (ако изобщо има такава) е дала резултат за минута. Просто компютъра са е "обучил" през това време.
THX
Мнение от THX » 12 фев 2012, 21:59
Че колко време му трябва да се обучи и при какви условия се обучава?
Мнение от paci » 12 фев 2012, 22:05
HACKO написа:Нали не вярваш, че добавката в Бензина (ако изобщо има такава) е дала резултат за минута. Просто компютъра са е "обучил" през това време.
Аз не видях да твърди, че е от нея :)
Мойта па не искаше да върви с тоз Power.
To не бе 95, па Рейсинг ... на баба им фърчилото :)
Хълца, пръцка ... ужасТ и безумие :D:
Не разбрах тоз Ескорт има ли газово?
До колкото видях в темата за Кугъра ST, дюзи които не са виждали ГАЗ си изглеждат добре.
С нашите горива сигурно и аз ще стигна до там въпреки, че мойта не е виждала ГАЗ никога, но за сега не дава признаци да е затлачен някой "чучур"
6 годинки и към 60 000 км (предимно градско и съвсем малко извън) сме си вече 2мцата :)
Мнение от HACKO » 12 фев 2012, 22:08
Горе долу толкова, загряваш после 1-2мин на максимални обороти и си готов.
П.П. Паци, не съм казал, че твърди, само го предпазвам от заблуда и последващо набутване със скъп Бензин.
THX
Мнение от THX » 12 фев 2012, 22:13
Има газ и най-вероятно предишния собственик я е карал само на газ. Преди да почистя дюзите тя работеше само на 3 цилиндъра. Едната дюза въобще не пръскаше гориво. А за затлачването... като видях какви мизерии изкарах от рейката, не ми се мисли какво е било в дюзите.
Мнение от HACKO » 12 фев 2012, 22:19
До лятото пак ще е така, това е последствието от каране на Газ.
peigera
Мнение от peigera » 13 фев 2012, 08:44
Ако не си се сетил преди монтажа на рейката да е напълниш с бензин и отново да е надуеш и пак с импулсно напрежение да промиеш дюзите от обезмаслитела. Може и от там да ти е дошъл проблема за трудното палене.
Lusy
Регистриран: 24 яну 2013, 22:33
Модел на автомобила: Ford Escort /джия/ 1.6 EFI 16V Зетек-1997
Мнение от Lusy » 20 фев 2013, 01:13
HACKO написа:До лятото пак ще е така, това е последствието от каране на Газ.
И мен сега ме чака чистене на дюзите с улта звук но само не разбрах каква роля играе дюзата когато караш на газ?Аз на моя ескорт имам модулатор (ако не греша) който прекъсва +'са към дюзите!Ако не греша нали за това е плочката на дросела за да смесва газта с въздуха и така да я вкарва в цилиндрите?Не съм много компетентен по въпроса но от обща култура така мисля че беше?!
Научи правилата...за да знаеш как да ги нарушаваш правилно
http://prikachi.com/images.php?images/110/6289110e.jpg
