Моето Mondeo 4 Titanium Durashift
- addic7ed
- Регистриран: 20 юни 2008, 18:24
- Модел на автомобила: Mondeo
Re: Mondeo MK4 Titanium Автоматик
 - чакат едни гуми да им обуя. Но зимни 17ки се намират не толкова лесно. Дори се чудя дали да не мина на 16ки, но пък до тука не съм намерил никакви.
 - чакат едни гуми да им обуя. Но зимни 17ки се намират не толкова лесно. Дори се чудя дали да не мина на 16ки, но пък до тука не съм намерил никакви. - предните мигачи
 - предните мигачи - с матово фолио
 - с матово фолио - задните светлоотразители
 - задните светлоотразители - вътрешните стопове.....но не съм все още сигурен, може би ще го сваля и ще пръсна с мат лак -
 - това е търсеният ефект.
 http://195.149.248.189:8080/2011-11-27/ ... _920x0.jpg - новите усилени амортисьори
 - отдавна си мислех да монтирам ръкохватка в пода на багажника, защото когато се наложи да се вдигне, трябваше да хващам плата и е неудобно, тази взех от някакъв опел.
 - отдавна си мислех да монтирам ръкохватка в пода на багажника, защото когато се наложи да се вдигне, трябваше да хващам плата и е неудобно, тази взех от някакъв опел.http://195.149.248.189:8080/2011-11-27/ ... _920x0.jpg - прокарах я през плата, за да е по-удобно.
 - акустичен плат за задната кора, а и изглежда по-добре от тая вълна дено са сложили от форд
 - акустичен плат за задната кора, а и изглежда по-добре от тая вълна дено са сложили от форд   Във фиестата е същата материя, като във мондеото.....поне малко да го бяха пипнали, за изглежда по-скъпо.
 Във фиестата е същата материя, като във мондеото.....поне малко да го бяха пипнали, за изглежда по-скъпо.http://195.149.248.189:8080/2011-11-27/ ... _920x0.jpg - това е изолацията на подвижния под/дъно, където сложих още една допълнителна шперплатова плоскост да придаде допълнителна здравина на пода, че когато сменях гума преди време и бях сложил 17ката върху пода и той, се огъна като солета. Монтирах и шумопоглъщаща изолация на пода.
 - Silent Coat
 - Silent Coat - тази приятна гледка мернах по аутобана около Kьолн....нямаше как да не ги снимам. Всъщност видях още 12 автовоза с новите мондеота,новите фокуси, новото галакси, новите C max-и, и и един с новите Ка и фиести. Но така е с държавни субсидии за автомобилостроенето и целият този бранш.
 - тази приятна гледка мернах по аутобана около Kьолн....нямаше как да не ги снимам. Всъщност видях още 12 автовоза с новите мондеота,новите фокуси, новото галакси, новите C max-и, и и един с новите Ка и фиести. Но така е с държавни субсидии за автомобилостроенето и целият този бранш. - вече и с горната спортна решетка. сега още доикусурявам едни дневни светлини, за да ги монтирам в отворите на долната решетка.
					Последна промяна от addic7ed на 27 ное 2011, 14:33, променено общо 1 път.
									Some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen.
						- mitakinen
- Регистриран: 04 фев 2005, 22:07
- Модел на автомобила: S-Max 2.0 TDCI Titanium X
- Местоположение: Карнобат
Защо не си сложиш оригинални DRL. Намират се в нета и има на сносни цени.
						- addic7ed
Ако говориш за оригиналните, които са над халогена, съм съгласен, но не съм намерил до сега. Другият вариант е в халогените. Видях че си намерил за S-max. Ако си попаднал на такива за мондео пиши.
						- addic7ed
Понеже ми втръсна при всяко вдигане на багажника, водата да се стича от двата края на стъклото направо в багажника, реших да инвестирам в 2 уплътнения за коригиране на техническата недомислица със задното стъкло на багажната врата. Защото под стъклото има улей който влиза в самият багажник, един от британски форум на мондео сподели, че събирало над 250мл вода в този улей, играл си да го тества, та попаднах на една докладна от Ford с номерата на необходимити уплътнения, взех ги и поправих този фабричен дефект. Среща се на Мондеотата под 2009та година, като моето.
 - това са старите уплътнения при стъклото, които трябва да се свалят преди да се сложат новите уплътнения на задното стъкло.
 какво представляват
 какво представляват
 номера на частта
 номера на частта
 - преди да се монтира уплътнението
 - с монтирано уплътнение
 - едно надписче което най-накрая успях да спечеля.
 - това са старите уплътнения при стъклото, които трябва да се свалят преди да се сложат новите уплътнения на задното стъкло. какво представляват
 какво представляват номера на частта
 номера на частта  - преди да се монтира уплътнението
 - преди да се монтира уплътнението - с монтирано уплътнение
 - с монтирано уплътнение - едно надписче което най-накрая успях да спечеля.
 - едно надписче което най-накрая успях да спечеля.Some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen.
						- addic7ed
от дълго време се надявах да намеря качествена антена, която да не стърчи като кол от покрива! Спрях се на Richbrook за оригинално вграждане.
 - свалих старата основа, доста мръсно беше отдолу, ударих една четка. Основата е малко грозноватичка по-принцип, даже за секунда се замислих ако я махна и нея с какво мога да я покрия, но прецених че така и така съм купил нова антена, да видя как изглежда.
 - свалянето на старата антена отне известно време докато я раздвижа, WD-40 помогна доста.
 - новата антенка е около 14см. Обхвата и е добър, с оригиналната радиото хващаше дори в тунела за люлин(давам го това, като пример, защото в София всеки е минавал от там поне веднъж
 - новата антенка е около 14см. Обхвата и е добър, с оригиналната радиото хващаше дори в тунела за люлин(давам го това, като пример, защото в София всеки е минавал от там поне веднъж  ), с тази се губи сигнала, но аз на радиото разчитам, само когато iPoda e сдал багажа.
 - антената идва и с един интересен инструмент за затягането й един вид заключване. Крайният резултат е задоволителен според мен. А и сега "копието" не закача в предната напречна греда на ски багажника.
 - -19 градуса и Мондеото пали безотказно, но нали "разбирачите" си знаят Мерцедес ама стар....
Наскоро търсих и горна никелирана лайсна за рамката на вратите, по подобие на новото мондьо, но в крайна сметка се спрях на друго -да облепя долните никелирани лайсни покрай стъклата с черно матово фолио - харесва ми комбинация от сиво и черно.
 - свалих старата основа, доста мръсно беше отдолу, ударих една четка. Основата е малко грозноватичка по-принцип, даже за секунда се замислих ако я махна и нея с какво мога да я покрия, но прецених че така и така съм купил нова антена, да видя как изглежда. - свалянето на старата антена отне известно време докато я раздвижа, WD-40 помогна доста.
 - свалянето на старата антена отне известно време докато я раздвижа, WD-40 помогна доста. - новата антенка е около 14см. Обхвата и е добър, с оригиналната радиото хващаше дори в тунела за люлин(давам го това, като пример, защото в София всеки е минавал от там поне веднъж
 ), с тази се губи сигнала, но аз на радиото разчитам, само когато iPoda e сдал багажа. - антената идва и с един интересен инструмент за затягането й един вид заключване. Крайният резултат е задоволителен според мен. А и сега "копието" не закача в предната напречна греда на ски багажника.
 - антената идва и с един интересен инструмент за затягането й един вид заключване. Крайният резултат е задоволителен според мен. А и сега "копието" не закача в предната напречна греда на ски багажника.  - -19 градуса и Мондеото пали безотказно, но нали "разбирачите" си знаят Мерцедес ама стар....
					Последна промяна от addic7ed на 16 фев 2012, 10:58, променено общо 1 път.
						- YaSkAwA
- Регистриран: 06 юни 2006, 13:06
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 2016
 Focus 1,6 16V 100ps 2006
 Ford Kuga 2,5T 2009
Аз имам дневни светлини мисля че вече сме си говорили.Светят в два режима.Поздрави!!!
									addic7ed написа:Ако говориш за оригиналните, които са над халогена, съм съгласен, но не съм намерил до сега. Другият вариант е в халогените. Видях че си намерил за S-max. Ако си попаднал на такива за мондео пиши.
- addic7ed
Яска не съм забравил, но понеже нямам намерение да правя клъцни-срежи с бронята, надявам се да изпадне скоро предна броня от новата, наскоро се сдобих и с Titanium Долна решетка - в черен пиано лак от новия модел пълен комплект и то сносна сума. Намерих и халогенни светлини от новия модел, оригинални. Чакам за бронята. И ако успея да събера някакъв комплект в скоро време, ще взема твойте светлини.
 това е с новите LED светлини, след дългогодишно търсене, най-накрая попаднах на читави диодни светлини с CANBUS корекция на грешките в компютъра.На снимката малко зле са излезнали, но в действителност светят доста добре, а са само с 5 диода, имаше и с 12, но бяха на двойно по-висока цена и се отказах. Тези на плафоните светят прекрасно, а вечер изглежда супер, сега трябва да сменя и тези в краката и тези в огледалата, но нямам време в момента. Опитах да сменя и на задния номер, но буксите са по-широки, от самото тяло на диодчетата и не дават добър контакт и гаснат по дупки и т.н не ми се занимава с някви кисели полицай да ме питат що не свети и да им обяснявам  и ги оставих жълти, само затъмних самите стъкълца с черно фолио за стопове и фарове, че плафончетата са доста силни.
 - задния плафон.
 - задния плафон.
Наскоро попаднах и на усилен Интеркулер за 2.0 TDCI ot AIRTEC, подобрена изпускателна система и един ремап на компютъра мисля, че биха дали на автомобила, точно това, което най-много ми липсва. Обичам умереното каране, но по пътя за Банкя от кръговото на околовръстното шосе е една дълга права с няколко много приятни завоя и често ми избиват чивиите по нея, а когато съм с моторетката лятото още повече
   Та се чудя дали си заслужава наливането в бездънната каца или само някви дребни неща да му поправям.
 това е с новите LED светлини, след дългогодишно търсене, най-накрая попаднах на читави диодни светлини с CANBUS корекция на грешките в компютъра.На снимката малко зле са излезнали, но в действителност светят доста добре, а са само с 5 диода, имаше и с 12, но бяха на двойно по-висока цена и се отказах. Тези на плафоните светят прекрасно, а вечер изглежда супер, сега трябва да сменя и тези в краката и тези в огледалата, но нямам време в момента. Опитах да сменя и на задния номер, но буксите са по-широки, от самото тяло на диодчетата и не дават добър контакт и гаснат по дупки и т.н не ми се занимава с някви кисели полицай да ме питат що не свети и да им обяснявам  и ги оставих жълти, само затъмних самите стъкълца с черно фолио за стопове и фарове, че плафончетата са доста силни.  - задния плафон.
 - задния плафон.Наскоро попаднах и на усилен Интеркулер за 2.0 TDCI ot AIRTEC, подобрена изпускателна система и един ремап на компютъра мисля, че биха дали на автомобила, точно това, което най-много ми липсва. Обичам умереното каране, но по пътя за Банкя от кръговото на околовръстното шосе е една дълга права с няколко много приятни завоя и често ми избиват чивиите по нея, а когато съм с моторетката лятото още повече
					Последна промяна от addic7ed на 13 мар 2012, 21:27, променено общо 2 пъти.
						- addic7ed
 - новият филтър
 - новият филтър - K&N - два пъти по тесен е от обикновения хартиен. След инсталирането бих казал, че звука е малко променен, но не е нещо значително.
 - сложих и LED светлини и в плафоните на външните огледала. Смених и отвътре плафоните под таблото и под седалките.
 - сложих и LED светлини и в плафоните на външните огледала. Смених и отвътре плафоните под таблото и под седалките.Some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen.
						- addic7ed
Re: Моето Mondeo 4 Titanium Durashift
Откакто напуснах работата си, най-накрая имам възможност да обърна вниманието, което това Мондео заслужава.
 - преди
 - преди
 след
 след
 - преди
 - преди
 - след
 - след
 - без изолацията
 - без изолацията
 преди да бъде монтиран тавана.
 предни колонки.
 предни колонки.
 - интериорни подобрения за задният ред.
 - наложи се пребоядисване на тези елементи.
 - багажника и старата шумоизолация, която беше само във видимата част, сега така или иначе разглобих почти всичко отвътре, за да сваля тавана. Звукоизолацията е официално завършена, остават само вратите да се оправят и да избера заместител на тези пробити фордовски колони. Слушам музиката си силно.
 - "бъг" с буксата на фара и се получи този цвят на крушките, за съжаление нямам снимките със ксеноновите фарове, които монтирах съвсем наскоро. .
Има и още доста за довършване. Всичко с времето си.
									 след
 след - преди
 - преди - след
 - след
 - без изолацията
 - без изолацията
 преди да бъде монтиран тавана. предни колонки.
 предни колонки. - интериорни подобрения за задният ред.
 - наложи се пребоядисване на тези елементи. - багажника и старата шумоизолация, която беше само във видимата част, сега така или иначе разглобих почти всичко отвътре, за да сваля тавана. Звукоизолацията е официално завършена, остават само вратите да се оправят и да избера заместител на тези пробити фордовски колони. Слушам музиката си силно.
						- divxstore
- Регистриран: 03 ное 2007, 15:36
- Модел на автомобила: Mondeo'10 2.0 TDCI 143hp Titanium X5988BX
Станало е страхотно, за колоните във вратите има заместители на pioneer, които влизат директно. Сега съм поръчал за задните врати, като пристигнат ще ти пратя точния модел. За предните врати са тези : http://electron.bg/pioneer-tsh1703-p-70 ... Xn_XaXJQZk
				topkarov
- Регистриран: 17 юни 2013, 10:47
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25i
Колега здравей
Обърнах внимание на вложките за капака на багажника ( проблема с изливащата се вода )
Звънях в Мото Пфое но се оказа че те дори не са чували за подобно нещо а и по номера не излиза нищо !
От къде си купил тези елементи дай малко инфо - линк, цена и тн.
Поздрави !
Поздрави !
				vvas
- Регистриран: 31 юли 2007, 23:10
Колега, номерата са съответно :topkarov написа:Колега здравей
Звънях в Мото Пфое но.............. !
Каталожен номер: 1614841
Наименование: УПЛЪТНЕНИЕ RH
Цена с ДДС: 39.52 лв.
Каталожен номер: 1614872
Наименование: УПЛЪТНЕНИЕ LH
http://fakturi.motopfohe.bg/chasti/ReportPage.jsp
Дигате телефона, обаждате се в МотоПфое - Резервни части, като свалите телефона от официалната страница на който искате дилър, в който искате град! Казвате, че искате да ви доставят частите под тези два каталожни номера! Те ще ви питат
 , знаете ли, какво поръчвате, защото те разбера се, не знаят
 , знаете ли, какво поръчвате, защото те разбера се, не знаят  какво е това което искате. Вие им казвате, да ви доставят частите и когато пристигнат[10дни] да ви се обадят! Това направих аз и си получих вложките за капака на багажника. Аз свърших тази работа с Плевенския дилър на Форд. Когато пристигнаха вложките, ми ги изпратиха с куриер до града в който живея! Това е!
 какво е това което искате. Вие им казвате, да ви доставят частите и когато пристигнат[10дни] да ви се обадят! Това направих аз и си получих вложките за капака на багажника. Аз свърших тази работа с Плевенския дилър на Форд. Когато пристигнаха вложките, ми ги изпратиха с куриер до града в който живея! Това е!-
				topkarov
Колега мерси за изчерпателната информация !
не напразно ти я пойсках тези в Мото Пфое не са и виждали подобно нещо ...............
				dtrifonov
- Регистриран: 13 окт 2014, 16:28
- Модел на автомобила: Mondeo MK4 2.0L Duratorq-TDCi (143PS) Titanium
 Plate 66
В английския форум на Форд попаднах на информация, че във връзка с този проблем има официален технически бюлетин TSB74-2009 и би трябвало този проблем да се отстрани безплатно от дилърите.
Не знам това да ли е вярно и до колко е приложимо в БГ.
Поздрави!
Поздрави!
