Проблем с въздушна помпа на Форд Галакси
seniorfrog
- Регистриран: 13 авг 2010, 09:54
- Модел на автомобила: ford galaxy
Здравейте колеги,не знам дали проблемът ми е свързан точно с тази тема,но все пак бих желал да го споделя и ако някой може да ми помогне ще му бъда безкрайно благодарен.Собственик съм на ван Форд-Галакси бензин 2000 см3,1997г. Проблема ми е свързан с "въздушната помпа" - харчи бензин като Газ-ка.Нова тази помпа е много скъпа а ако взема на старо няма гаранция дали ще е читава.Разбрах,че това чудо може да се отремонтира.Някой знае ли дали действително е възможно и евентуално къде може да стане.
vladoiko
- Регистриран: 06 юни 2007, 16:20
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK4 2.0flexifuel+Gas Brc
- Местоположение: Vidin
Re: Проблем с въздушна помпа на Форд Галакси
Здрасти колега,и аз имам такава кола.Ама к'во представлява тая въздушна помпа и колко толкова харчи Галактиката.Градско сега е нормално да е над 15/100 и извън не вервам да падне под 9-10/100.Да не е друга причината за голем харч на гориво,моята примерно загуби вакуум от копчето дето е за рециркулация на въздува в купето и почна да гори 20-21/100 газ само градско.След като премостих вакуумните тръбички които влизат отзад в бутона всичко си се върна както трябва да бъде.Да не би тая помпа да е онова чудо под бобините,черното като охлюв.
seniorfrog
Колега,значи тази помпа се намира в ляво малко по-ниско от разширителният съд.Действително прилича на охлюв.Тя дозира въздуха за горивната смес и от "Форд - Мото Пфое" ми казаха,че това им е слабото място на тези модели и като прехвърлят 150-200 хил. км. и се развалят.На извън градско лятото ми даде разход 18л./100км. Ужас.Та за това питам
ако някъде може да бъде отремонтирана.Иначе трябва да взимам втора употреба.За нова въобще и не мисля.
- Nebhotep
Колега, това ли е помпата: http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-GALAXY-M ... 3a6dbd9338" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
или това: http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-GENUINE-F ... 3a6f87f398" onclick="window.open(this.href);return false;
seniorfrog
Това което е на първият линк,това е въпросната помпа.Каква идея имаш ?
- Nebhotep
Идеята е да я видят колегите на снимка, та ако има някой да ти я продаде. Така помпата в Мото пфое струва 1346,62 лв., в магазина на Моторкрафт в София струва около 1100 лв., както виждаш в ebay струва около 100 лева, а в морги сигурно пак около 100. Успех!
Това чудо, къде е свързано, към всмукателния или към изпускателния колектор? Бах мамаму и цената, струва колкото двете ми коли заедно.
vladoiko
Да,точно това е дето си мислех и аз.В морга в България не вярвам да е 100лв. помалко мисля ще е .Ако ще търсиш ще ти дам телефони където мисля че ще намериш хубава цена.Питай на повече места,аз търсих за моето Галакси термостатното тяло че ми се спука.Цената варираше от 80лв. до 20лв.Купих го за 20лв. заедно с термостата и двата датчика >:D<: .Тогава извадих телефони на една камара морги с Галаксита и частни продажби.Така че требва да се поинтересуваш на доста места,и естествено да се пазариш
,това не е нещо което се продава често.
НАСКО,мисля че е свързано със смукателния колектор или със моторчето за празния ход това чудо.Защото при най-големите студове го чувам да почва да вие леко и вдига малко оборотите.Но в топлите сезони никога не съм го чул.Просто ми е много чудно как тая джаджа ще дигне разхода двойно,18/100 извънградско е ебаси стабилния разход.
seniorfrog
Благодаря колега,ако не ти представлява трудност подай координати и ще търся.
vladoiko
Колега,пуснах ти на лично каквото те интересува.
z42
- Регистриран: 30 окт 2011, 00:21
- Модел на автомобила: Galaxy Mk1 2.3i + STAG300
Колега, пусни ми и на мене телефоните за части за Галакси, ако не те затруднява. Благодаря предварително!
ПП. Обаче или аз не разбирам, или тука има някаква грешка... От къде на къде компресора на климатика да се връзва към всмукателните колектори... Не виждам никаква логика в това. Зацепва се механично на пистовия ремък и предполагам се свързва с две тънки метални тръбички към системата на климатика...
И може ли затегнал компресор на климатика да вдигне толкова много разхода (и толкова продължително време да се кара така), без да се прецака ремъка? Предполагам ако не друго поне звукови ефекти ще има доволно. Сигурно и ще загява много самия компресор, но това едва ли е лесно да се установи "на око".
vladoiko
Аз не знам компресора на климатика да има нещо общо със колекторите.Към колектора е вързана тази въздушна помпа дето е на снимката по горе.Не знам на 2.3 моторите има ли е .Скоро на един приятел му затегна компресора и ремъка се запалва направо.Ако имаш съмнения че разхода ти е голям зарад климатичния компресор вземи си по къс пистов ремък и го сложи без да минава през компресора,така го елиминираш като вариант.
z42
Значи щом тази помпа не е компресора на климатика, тогава съвсем нищо не разбирам...
Къде мога да прочета, защото в досегашната ми прдестава изобщо не се вписва такава помпа, която да участва в образуването на горивната смес... нали става дума за атмосферен двигател като моя, а не за турбо? Интересува ме най-вече ако и моя мотор има такова чудо, но и по принцип не е зле да си запълня теоретичната яма...
ПП. А на снимката също не бях се ориентирал... защото е някъде надоооолу, а отгоре са един куп други снимки и първата от тях е на компресора на климатика, от там и съм се сурнал по пързалката...
Сега виждам, че това нещо:
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-GALAXY-E ... 0977608860" onclick="window.open(this.href);return false;
би трябвало да е същото... а там пише -EXHAUST-AIR-SUPPLY-, т.е. за изгорели газове става дума. Това някаква връзка с EGR-а има ли? Моята кола EGR няма, заводски е затапен отвора за него в двигателя, ми казаха. На тази страничка са споменали и моя мотор 2.3, но 1994-1997 г. (моя е 1998-2000, не знам каква им е разликата)
- fordmaniac
Тази помпа не може да окаже влияние на разхода. Тя е за подаване на допълнителен въздух в изпускателния колектор при студен двигател, докато се включи ламбда корекцията, за да може катализатора да оцелее при обогатената смес.
Проблема на колата ти е другаде, но без диагностика няма как да се хване.
vladoiko
Както ти писа колегата по горе,това чудо не влияе на разхода и според мен.Аз го чувам да вие само в доста студено време зимата докато позагрее колата и то го чувам когато колата работи на празен ход.Пипна ли предала на газта,моментално спира.През другото време когато температурите са нормални не го чувам и е свързано точно с изпускателния колектор.Разхода го търси от нещо друго.Е то снимка на това чудо на твоя мотор къде седи,но на 99година е възможно да го няма
http://prikachi.com/images.php?images/311/4771311n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
z42
Да, явно при мене няма такова "животно" под капака, там ми е монтиран изпарителя на газовата, преди това беше свободно там.
Интересно щом тази помпа е важна за катализатора, какви мерки са взели след 1998 за да отпадне нуждата от нея?
