фиеста 1.8 дизел проблем с горивото
alex22
Регистриран: 29 дек 2011, 18:40
Модел на автомобила: Форд Фокус
Мнение от alex22 » 22 фев 2012, 19:29
здравейте.задавам въпроса от името на един колега, собственик на фиеста 1.8 дизел -92г.значи, клоицата пали без проблем, но става проблем след 3-4 км. при вече загрял двигател започва да губи мощност , все едно не и достига гориво, и накрая естествено гасне. слиза вади маркуча от горивния филтър и тогава се чува едно засмукване на въздух. след това слага директно маркуча след фълтъра и продължава без проблем до вкъщи , което е още 5-6км. от тогава не я е карал за да не стане беля.та въпроса е от къде може да става тоя проблем.правила го е и преди но след първия път е сменил филтъра, маркучите на всякъде и е продухал тръбата до резервоара.какво да провери друго? благодаря ви за съветите предварително.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: фиеста 1.8 дизел проблем с горивото
Мнение от specialista » 22 фев 2012, 21:05
alex22 написа:здравейте.задавам въпроса от името на един колега, собственик на фиеста 1.8 дизел -92г.значи, клоицата пали без проблем, но става проблем след 3-4 км. при вече загрял двигател започва да губи мощност , все едно не и достига гориво, и накрая естествено гасне. слиза вади маркуча от горивния филтър и тогава се чува едно засмукване на въздух. след това слага директно маркуча след фълтъра и продължава без проблем до вкъщи , което е още 5-6км. от тогава не я е карал за да не стане беля.та въпроса е от къде може да става тоя проблем.правила го е и преди но след първия път е сменил филтъра, маркучите на всякъде и е продухал тръбата до резервоара.какво да провери друго? благодаря ви за съветите предварително.
Тук трябва едно уточнение.От коя страна филтъра е изваден макуча,на входа или на изхода?За мен е имал проблем със подпушване от разни парафини и т.н. когато беше по-студено,но сега вече няма да има тези ядове.
Дизел Център Ямбол
alex22
Мнение от alex22 » 22 фев 2012, 22:35
маркуча го е вадил на входа на филтъра и е слагал някакви зимни добавки на нафтата, а и такива за почистване на дюзите.
specialista
Мнение от specialista » 23 фев 2012, 21:06
Щом е на входа значи запушването е назад! Не си давайте парите за тези добавки,това в голяма степен е рекламен трик.
Дизел Център Ямбол
kambekambe
Регистриран: 05 мар 2008, 09:35
Модел на автомобила: Mondeo '93 1.8TD
Местоположение: Русе
Мнение от kambekambe » 09 апр 2012, 14:31
След като колата загасне да си отвори капачката на резервоара и да чуе дали в резервоара е станал вакуум. Ако е така да кара с леко отворена капачка и да си провери отдушника на резервоара.
renderbg
Регистриран: 28 юли 2010, 18:10
Модел на автомобила: eskord
Мнение от renderbg » 14 апр 2012, 17:28
Този проблем се явява доста често по стари дизели карани с некачествени горива. При един бус J5 се оказа че смукателя в резервоара е задръстен от утайки и двигателя естествено остава без гориво. Моя съвет е първо там да се огледа и почисти.
naru6itelq
Регистриран: 29 юни 2011, 19:35
Модел на автомобила: Escort 1.8 TDI
Местоположение: Лом
Мнение от naru6itelq » 19 апр 2012, 13:55
Отдушника на резервоара може да е запушен.
valio57
Регистриран: 18 мар 2011, 22:45
Модел на автомобила: Ford FOCUS lll 1.6 TDCi 2012г
Местоположение: Slovakia
Мнение от valio57 » 21 апр 2012, 19:16
Според мен да се почисти резервоара.Мисля че има много боклуци на дъното и запушват гориво засмукващата тръба .
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 32 госта
