Регулиране на пета врата Мондео
Biso77
- Регистриран: 08 мар 2010, 23:16
- Модел на автомобила: Ford Mondeo МК 1-1.8 16v
Има ли начин да се регулира петата врата на Мондео МК1-хечбек.Гледах за някакви отвиващи се тампони,но не виждам такива.Иначе вратата се затваря добре,но от едната страна разстоянието до стопа е по-голямо и отваря голяма фуга,което естетично не стои добре.Така взех колата и досега не и обръщах внимание,но все повече ме дразни.
- opex
Re: Регулиране на пета врата Мондео
Няма тампони и аз се оглеждах на моето за по-плътно затваряне, че беше хлабава леко като е затворена. Може би е удряна колата и не е изправена както трябва.
Аз си я оправих като махнах пластмасата на заключващия механизъм, отвих двата болта и я смъкнах малко по-надолу. Сега пускам и е бетон.
Biso77
Явно може да се регулира само заключването,но не смея да пипам,защото поне се затваря добре.
men1977
- Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
- Местоположение: Пазарджик
Здр. колега,понеже имам същото мондео да вметна и аз моето мнение,аз проблем до сега не съм имал,слава богу всичко е ок с 5-та врата затваря се и уплътнява идеално и равномерно и като погледнах как е захваната няма както казваш гумени тампони и нещо подобно ,просто е на 2 планки с щифт между тях и като гледам към основата на купето планката е с нитове,тоест няма как от там да се регулира,но от към вратата е с болтове захващането и ако инженерите са се сетили да направят по голям фрезенга дето влиза болта може и да има възможност да се коригира вратата в посока ляво-дясно до 1 см,който ще ти е достатъчен в случая,така че провери този вариант
- momo76
- Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
- Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
От болтовете на пантите се регулира. Отворите са продълговати и позволяват местене на вратата напред назад., като в същото време и повдига или сваля вратата (горния край дето са пантите).
Biso77
Благодаря ви много.Исках да се консултирам преди да правя каквото и да е.Нужни са ми около 4-5 мм.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 12 госта
