Проблем с моторчето за ел.стъклата
sexy_igra4_20
- Регистриран: 04 сеп 2010, 19:32
- Модел на автомобила: Ford Fiesta godina na proizvodstvo 1994 godina.
- Местоположение: ruse
Здравейте колеги имам проблем с лявото моторче за ел.стъклото.Когато махна кората на вратата и го почукна моторчето за ел.стъклата прозореца се смъква 5-6 месеца.Като дойде зимата спира да работи.Какъв може да е проблема.Някой ако разбира ще му бъда благодарен,за да реша проблема завинаги не за 5-6 месеца.
- bmitev
- Регистриран: 25 юли 2011, 16:27
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 (2009)
Re: Проблем с моторчето за ел.стъклата
Kолега, прилича много на контактна история. Провери дали стига ток до клемите на моторчето, когато пак спре да работи. Ако стига, вероятно не дава контакт някъде вътре. Можеш да пробваш да го напръскаш с обезмаслител някакъв, но не знам до колко ше можеш да го напръскаш отвътре (обикновено са капсуловани). Разбира се винаги го има варианта да вземеш друго (ново или на старо)
Новини за коли под наем
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 12 госта
