Неработещ ABS на Мондео МК2 оправен
bikercho
Регистриран: 06 авг 2009, 22:04
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 2.0 sedan Ghia,
Ford Mondeo MK1 2.0 sedan Ghia
Мнение от bikercho » 26 фев 2012, 19:19
Здравейте колеги значи не ми работи ABS са но и не ми свети лампата на таблото че има грешка значи проблема е следния като натисна по силно спирачки ABS са се задеиства за 1 2 секунди и започват да влачат колелата и се изгубва ABS са и това нещо дето не работи ABS са ми създава и друг проблем като вземат да влачат колелета и фаровете вечер и цялото осветление по таблото направо премигва като пусна спирачката и таблото фаровете се нормализират смених блока на ABS са пак саштото от какво може да е
Последна промяна от bikercho на 08 мар 2012, 21:23, променено общо 1 път.
diesel1.6
Re: Не работи ABS са на Мондео МК2
Мнение от diesel1.6 » 26 фев 2012, 19:26
Повредена електрическа (не електронна) част. Мотор на помпата, токопревключващи елементи (може те пък да са електронни) или захранващи кабели
Помагам за разпродажбата на едно мондео, близо до Варна - имам всичко.
bikercho
Мнение от bikercho » 26 фев 2012, 19:46
Не знам от какво може да е но от блока и помпата не може да е щото го смених с друг работещ и пак и старата история значи не е от него ето и снимка на блока http://bikercho.snimka.bg/automobiles/b ... 3.26478971" onclick="window.open(this.href);return false;
Последна промяна от bikercho на 27 фев 2012, 20:46, променено общо 1 път.
by_cec
Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Местоположение: Габрово
Мнение от by_cec » 26 фев 2012, 20:29
Потърси лоша връзка по ел. захранването . Когато сработи АВСа консумира голям ток и ако има слаба връзка по трасето може да се загуби захранването на други устройсттва.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 26 фев 2012, 21:15
С волтметър и малко жици намери къде се губи тока в момента на проблема. Я му откачи буксата и да видим какво ще стане!
peigera
Мнение от peigera » 26 фев 2012, 21:22
А самия електромотор сменял ли си го ?
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 27 фев 2012, 10:12
Най-вероятно имаш лоша маса, при МК1 на абс-а има 2 отделни маси, при този не знам как е но провери като за начало масата на буксата как е.
bikercho
Мнение от bikercho » 27 фев 2012, 18:08
благодаря за саветите и мене това ме съмнява че има някъде проблем с ел системата на АБС са а един маистор ми каза че на всеки датчик имало нещо като забни колелца или пръстени ги каза маи и ако с годините някое от зъбчетата на пръстените изгниело датчика почвал да дава погрешна информация към блока ама ме съмнява да е това по скоро и аз съм склонен към инсталацията скоро време ще го карам при един майстор да го види като се останови какво е ще пиша аа и му бях откачил буксата взеха да светят постоянно лампите на ръчната и на АБС са и това намаляне на светлината го няма като откача буксата на АБС са ама каде точно е проблема не знам
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 27 фев 2012, 18:44
Измери къде заминава тока. Може да е във веригата на 60 или 80 амперовия бушон преди малките. Опъваш временни жици до важните точки и намираш къде е голямата консумация. Ако няма хлъзгави пътища за пробата, може да сложиш една малка гума отзад за да сработва помпата при всяко натискане на спирачката.
Веригата на захранването започва от акумулатора и динамото, да не ги забравиш.
vladoiko
Регистриран: 06 юни 2007, 16:20
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK4 2.0flexifuel+Gas Brc
Местоположение: Vidin
Мнение от vladoiko » 27 фев 2012, 20:53
Нищо не ти пречи да погледнеш гривните под датчиците както ти е казал майстора.На едно Галакси гривната беше скъсана от ръжда и се получаваще нещо подобно.Автомобила пали и лампата си гасне,при набиране на скорост или натискане на спирачката светка.Перфорираните гривни са точно под датчиците огледай в какво състояние са,за 5 минути работа е.
bikercho
Няма оправия АБС на мондео МК2
Мнение от bikercho » 02 мар 2012, 19:53
Колеги няма оправия този АБС и на майстор жичкаджия я карах абсолутно всичко провери по тока имаше на места не по АБС са а други маси които бяха хлабави оправи ги мери волтажи и тем подобни и не открива никаде проблем и гривните на датчиците гледах перфектни са не знам вече какво да правя маистора каза че старата помпа има възможност да е блокирала и вика може и новата да е блокирала смисал нова нова от друго мондео я взех и с новата и със старата помпа едни и сащи признаци прави
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 02 мар 2012, 23:33
Електротехникът с евтини инструменти може да намери къде се губи токът - това ще ти помогне много. Този, при който си ходил е некадърник. Сигурно даже не е погледнал схемата на мондеото.
Поправям се - може да не е некадърник, но изглежда не си е свършил работата докрай. Трябва да измери кое е повредено и това е - не е много трудно. После вече ще може да си намериш нужната оригинална част втора употреба.
Последна промяна от diesel1.6 на 03 мар 2012, 16:49, променено общо 1 път.
bikercho
Мнение от bikercho » 03 мар 2012, 15:59
Той че не е гледал схема не е ама сам на 100 % сигорен че доста си го бива като ел техник защото много пати ми го е доказвал не знам не му се е занимавало ли но е явно че е от тока то няма от какво може да е друго си мисля аз
Didibao
Мнение от Didibao » 03 мар 2012, 18:18
Вземаш най-простия мултицет, да може да мери напрежение и съпротивление, вадиш буксата, отваряш аутодата, и почваш да проверяваш по схемата на пиновете къде маси, и захранвания съпротивление на датчиците дават го около 1,3кО но това е при 20 градуса, смисъл колкото и да ти даде съпротивление на датчик над 1кО значи е здрав. ако не можеш да се справиш със схемите пиши ще ти обясня кое къде да мериш.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 03 мар 2012, 19:01
Щом има голяма консумация, трябва да търси пад на напрежение върху някоя част. Като започне с по-голяма верига и постепенно се изключват части от нея, ще се стигне до търсената.
bikercho
Re: Неработещ ABS на Мондео МК2 оправен
Мнение от bikercho » 08 мар 2012, 21:30
Здравейте колеги оказа се че и АБС са който взех от автоморга сащо не работел като отворихме АБС са който си ми беше на колата и вътре има едно ел моторче което задвижва самите буталца на това моторче има една втулка на ротора на оста и тази втулка от ражда се е заварила направо за оста на ротора а тази втулка служи така че тя по принцип трябва да е неподвижна и оста да се върти в нея играе роля нещо като лагер та остаргахме нова на струг щото се беше и изяла когато е било работело смазахме от всякаде моторчето и най важното при този тип АБС си като моя отдолу както си е цял без да е разглобявано нищо по него отдолу има пласмаса на която има една малка дупчица от нея я влизало всичката влага запуших я с силикон сложих АБС са и всичко заспа загуби се това намаляне на фаровете и на таблото АБС са ми проработи а бе всичко е от това моторче като е било блокирало в тази втулка накрая като го зглобихме отворихме и АБС са който бях взел от моргата абсолутно същата работа беще и с него ражда цялото и пак се е заварила втуклата ако някои има проблем с този модел АБС да пише :)
lazarkk
Регистриран: 10 мар 2010, 14:49
Модел на автомобила: Ford Mondeo MKII 2.0 16V 130hp
Мнение от lazarkk » 09 мар 2012, 18:35
bikercho написа:Здравейте колеги оказа се че и АБС са който взех от автоморга сащо не работел като отворихме АБС са който си ми беше на колата и вътре има едно ел моторче което задвижва самите буталца на това моторче има една втулка на ротора на оста и тази втулка от ражда се е заварила направо за оста на ротора а тази втулка служи така че тя по принцип трябва да е неподвижна и оста да се върти в нея играе роля нещо като лагер та остаргахме нова на струг щото се беше и изяла когато е било работело смазахме от всякаде моторчето и най важното при този тип АБС си като моя отдолу както си е цял без да е разглобявано нищо по него отдолу има пласмаса на която има една малка дупчица от нея я влизало всичката влага запуших я с силикон сложих АБС са и всичко заспа загуби се това намаляне на фаровете и на таблото АБС са ми проработи а бе всичко е от това моторче като е било блокирало в тази втулка накрая като го зглобихме отворихме и АБС са който бях взел от моргата абсолутно същата работа беще и с него ражда цялото и пак се е заварила втуклата ако някои има проблем с този модел АБС да пише :)
Колега, аз съм с 99% същия проблем, но аз свалях абс-а и видях тази ръжда за която говориш, и не съм правил нова втулка, пазатърках ръждата с малко шкурка и гресирах обилно, но резултат нямаше. Мисля си като е ел. мотор значи трябва да има и четки нещо? Втулка от другата страна на ратора? Можели там да е проблема нещо, или просто трябва да си правя нова втулка?
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 09 мар 2012, 18:45
По колко пари са тези помпи на моргата?
Трябва да спираме с пускане на АБС по-често, за не ръждясва :)
lazarkk
Мнение от lazarkk » 09 мар 2012, 20:05
точно този модел, доста трудно се намира на всякаде и парите са безбожни. Иначе аз моя доста често го употребявах, но въпреки това взе че отказа...
bikercho
Мнение от bikercho » 09 мар 2012, 21:44
Колега значи щом си отворил моторчето тази втулка трябва да ти се ватри в самата ос на моторчето виж да не би да се е заварила за оста при мене и при двата АБС са беше така а пак относно моторчето да има четки при мене бяха перфектни четките виж го пак хувабо провери втулката върти ли се в оста на моторчето и ако се варти провери си четките как са най добре някои който разбира от ел моторчета да ти го види и да ти го оправи то не че е кой знае колко трудно де но този коийто ми го прави на мен е доста в час относно със ел моторчета и веднага го оправи
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 34 госта
