Изгасва всичко при запалване
- craghag
- Регистриран: 19 яну 2009, 22:53
- Модел на автомобила: Ford Mondeo TDDI mk3 ghia 2001 115hp
Здеавейте, моля за помощ. Карам Форд Мондео мк3 TDDI 115hp дизел. Днес като завъртях ключа за да подгрея, таблото светна, но след като го завъртях за да запаля всичко изгасна. След 5-6 мин., след като завъртях няколко бушончета, таблото светна, но като се опитах да запаля пак изгасна всичко. След 5-6 мин. и рестарта на акомулатора успях да запаля, но след няколко часа се прояви пак същия проблем. Моля ако някой знае нещо да ми пише.
- Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
- Местоположение: Пазарджик
Re: Изгасва всичко при запалване
Колега,както си описал проблема изглежда нямаш хубава маса ,провери хубаво ли си затегнал клемите на акумулатора и тази на масата към купето,там някъде ти се губи връзката и за това изчезват токовете
- craghag
А имаш ли представа къде е тази маса за купето??? Извинявам се за тъпяи въпрос.
ами проследи масата от акумулатора и тя ще те отведе до там където е свързана с купето
- craghag
Благодаря много!
