фабрична аларма на форд фокус – има или няма
ivanco7
- Регистриран: 26 фев 2012, 14:12
- Модел на автомобила: ford focus 1,6 tdci 2006
здравейте колеги . от месец съм собственик на форд фокус 1.6 тдси 90к. 2006г. и още съм в процес на разучаване. днес открих че с ключа прозорците се свалят и се затварят от растояние. но въпроса ми е за заводската аларма как се активира и какво трябва да знам като последователност . моля помагайте
- иво г. иванов
Re: фабрична аларма на форд фокус – има или няма
Доколкото знам,ако имаш заводски монтирано централно заключване, то на ключа трябва да има бутон за
заключването. Неговото второ натискане би трябвало да задейства и алармата. Ако пък автомобила е произведен
с ниско ниво на оборудване, може и да няма фабрична аларма, но със сигурност имаш монтирани куплунги или
кабели.
кабели.
- DigiPro
По VIN (номера на рамата) може да се провери дали има или няма аларма.
ivanco7
колеги благодаря за отговорите . колата е с високо ниво на оборудване . на ключа има 3 копчета . за отваряне. двойно заключване и отваряне само на багажника.а как да проверя при двойно заключване дали се е активирала алармата. на самото табло м/у обортомера и километража имам една червена лампичка която като заключа колата мига през кратки интервали
- иво г. иванов
Тази лампа е за имобилайзера. Опитай с повторно натискане на бутона "двойно заключване".
ivanco7
а по VIN номера как се прави проверката.DigiPro написа:По VIN (номера на рамата) може да се провери дали има или няма аларма.
- DigiPro
http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.doivanco7 написа:а по VIN номера как се прави проверката.DigiPro написа:По VIN (номера на рамата) може да се провери дали има или няма аларма.
Ако тук не ти излезе подробна информация, то трябва да си инсталираш програмата Microcat или да дадеш номера тук и аз или някой колега ще провери.
- иво г. иванов
Капака за двигателния отсек и този за багажника /или трета- пета врата/, са пригодени за отваряне само с ключivanco7 написа:а как да проверя после дали ще се разписка.
отвън, не с дистанционното. Отвори без да деактивираш аларма от бутона на ключа и ще разбереш дали работи в
активен режим.
- Дмитарчо
- Регистриран: 03 окт 2009, 19:56
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate MK3 Ghia /2003/ 131 Hp
- Местоположение: Габрово
Като натиснеш последователно два пъти копчето за заключване на ключа, ако не ти примигнат мигачите - значи нямаш аларма и няма какво да проверяваш
Преди да я заключиш/пуснеш алармата/ си остави един от предните прозорци отворени / стария ми фокус '02 алармата беше с датчици за движение вътре които се намираха на колоните между вратите и алармата се задейства само ако вътре се разхожда муха или някой счупи прозорец. Заболявал ме е крака да я ритам за да видя как пищи, докато разбера за тези датчици. Та като пуснеш алармата/ако има/ изчакай 1-2 минути, непомня точно колко и трябваше за да се активира/ и бръкни през отворения прозорец покрай датчика ако имаш такива. Помеждодругото датчиците представляват едни решетчици на гредата между вратите, да не тръгнеш да търсиш някакви електроники
Успех
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Обемните датчиците за движение при Фокус 2 се намират в плафона.От двете страни на лампата са.Ако ги имаш,значи имаш и заводска аларма,която се активира още при първото заключване.Не е необходимо да натискаш бутона два пъти,за да я активираш.При второто натискане се активира двойното заключване(т.е. да не могат да се отварят вратите отвътре) и мигачите примигват,само ако всички врати и капаци са напълно затворени.По този начин,след активиране на двойното заключване можеш да разбереш дали не е останала отворена някоя врата.Тези неща ги пише в упътването на автомобила,което сигурно можеш да си свалиш от някъде,ако нямаш такова.
gueorgi
- Регистриран: 17 яну 2012, 22:19
- Модел на автомобила: Фокус 1.8 Тдди
Колега, защо не пробва да отвориш вратата отвътре? Примерно, докато си вътре включваш алармата, изчакваш 2 мин., отваряш и ако свирне, значи имаш аларма.
- bodurov
- Местоположение: Бургас
Ако е с двойно заключване,няма да може да я отвори докато е вътре,даже в книжката пише да не се активира докато в колата има хора.Моята я пробвах като я активирах оставих прозореца отворен и като бръкнах с ръка вътре се разпищя,но това при положение,че има обемни датчици в колонките на вратите за МК1,а за МК2 виж по-горе колегата е писал къде са.
- MapTo_D
А може просто да я заключи, без значение дали двойно заключване или не и да отвори предния капак без да я отключва преди това. Ако има ще писне...
