защо колата като запали-свещите ми продължават да нагряват?
wladio
- Регистриран: 22 фев 2011, 18:17
- Модел на автомобила: ford fiesta
колеги,защо колата като запали-свещите ми продължават да нагряват?колата е фиеста 1.8 д,2000 г.
докато подгрявам релето си изключва,и спира греенето-проверил съм с мултицета,но като запали двигателя,свещите почват да греят и си греят постоянно.
а пак как са издържали тези свещи и продължават да издържат незнам
ако е от релето примерно,то си изключва,но като запали колата .............мистерия...
благодарско предварително.
Последна промяна от paci на 09 мар 2012, 19:57, променено общо 2 пъти.
Причина: заглавието
Причина: заглавието
DTM
- Модел на автомобила: *
Re: Подгряване
Двигателя на тая Фиеста трябва да е 1.8 TDdi 75к.с. ......
Греенето продължава различно време в зависимост от температурата на околната среда и двигателя. Мисля, че беше за по-добро изгаряне с цел екология. Компютъра на колата управлява релето, колко точно да продължи подгряването. Дори мисля, че свещите са с двустепенно подгряване и именно тогава работи втората степен. Т.е. по-слабо греене.
Прочети ръководството, там е написано защо и колко продължават да греят когато запали двигателя.
wladio
Re: Подгряване
двигателя е чист дизел,няма турбо,няма интерколер,няма нищо.тя тая количка няма компютър.двигателя е сменян,и е тип ендура.DTM написа:Двигателя на тая Фиеста трябва да е 1.8 TDdi 75к.с. ......
за мене не е нормално.имах съмнение че нещо става,че нещо товари динамото допълнително ,но не смятах че ще са свещи.
на ако е нормално.........така да бъде
- kazama1
- Регистриран: 22 сеп 2009, 17:41
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi 1998г.комби
Re: Подгряване
Моята е ендура де и след като запали включва свещите за около 7-8 секунди и ги изключва.Такава е системата.
wladio
Re: Подгряване
еми забелезах че след като запаля,започват ту да герят ту не,познавам по оборотие,и след малко почват да греят постоянно.за сега след като запаля махам бушона за свещите.
колко е правилно незнам-вие ще кажете.
Re: Подгряване
Това си е нормално, и Сиерата ми от 1991 год. си беше така,- след запалване 45 сек. си грееха още. А като ми изгоря релето на свещите, три месеца са си греяли нон-стоп без да изгорят, като през това време смених нов алтернатор, акумулатор, та чак тогава се разбра че свещите греят постоянно. Релето се прецакало, но ново - 100 лв.,- вързах едно ключе и включвах свещите ръчно. Сега си имам спомен един алтернатор от Сиерата.
- naru6itelq
- Регистриран: 29 юни 2011, 19:35
- Модел на автомобила: Escort 1.8 TDI
- Местоположение: Лом
Re: Подгряване
RTJ RTK греят 140 секунди след запалване.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 39 госта
