Как се сменят крушките на фаровете - Фиеста 2006
adrian.mezdra
- Регистриран: 04 ное 2010, 18:40
- Модел на автомобила: ESCORT
Здравейте колеги!
Става въпрос за форд Фиеста 2006 година 1.3 бензин.
Как се сменят крушките на фаровете?
Последна промяна от paci на 09 мар 2012, 20:09, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
Причина: заглавието
- G_Lynx
- Регистриран: 09 яну 2009, 00:22
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK6 2008 1.4L Duratec 16V EFI DOHC (80PS) Tango (metallic)
Re: Как се сменят крушките на фаровете - Фиеста 2006
Не съм сменял но това ще ти е полезно.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 35&t=52519" onclick="window.open(this.href);return false;
"Melius est prudenter tacere, quam inaniter loqui" - "по-добре е да мълчиш разумно, отколкото да говориш глупаво"
kamikadze
- Регистриран: 13 ное 2010, 19:26
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.4TDCI
Вади се фара
Държи се на 3 винта само.
- bateto_toshko
Ако това ви успокоява и на по стария модел mk4 , от 1996 -2001 г , пак се вади фара за да се смени коя да е крушка.
Обаче при МК3 (и при Ескортите), просто вдигаш капака, вадиш старата крушка и на нейно място слагаш друга. Не ти трябва никакъв инструмент, само крушка. Колкото и да е лесно свалянето на фара при новите е много тъпо решение, колкото и рядко да се налага смяна.
