Високи обороти!
- Регистриран: 09 апр 2006, 23:26
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.6D
Високи обороти!
Здравейте,с моноинжекцион съм.Значи преди когато прехвърли от бензин на газ оборотите си бяха нормални,независимо от температурата.Обаче отскоро не е така.При мен някъде около 2000 оборота автоматично минава на газ и веднъж на първа я натиснах до към 4000 оборота и мина на газ обаче си останаха високи
И оттогава е така.Като запаля на бензин са нормални и след пет минути като мина на газ са високи и спадат взависимост от температурата на водата.При 90 градуса са напълно нормални.Но 6 месеца преди това не се влияеха от температурата.И при 50 и при 90 градуса си бяха около 900.Направи ми впечатление и че като ми свършва газта отново се повишават и немогат да се регулират от изпарителя.Дано сте разбрали проблема,ако не питайте........и помагайте
- Регистриран: 20 юни 2005, 07:47
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1iclx 90г
Escort 1.6 16V 94г - Status: Извън линия
Горе долу същите проблеми, когато колата е студена оборотите са високи и върви много. Когато загрее оборотите падат дори може да загасне. След като коригирам оборотите на празен ход при загрят двигател на другият ден когато е студена мога да карам на пета без да подавам гас и то със скорост от 60км.
Това е нещо хубаво щото няма да ми умалява крака като ходя до морето
Съмнява ме изпарителят.
Този проблем го нямам на бензин не е от жилото.
Последна промяна от pero на 03 авг 2006, 16:56, променено общо 1 път.
- Регистриран: 30 юли 2006, 21:23
- Модел на автомобила: ВАЗ 21011
- Местоположение: София/Слатина
Колата върви повече в следствие на това , че газта не може да се изпари качествено и влиза в двигателя в полу-течна фаза , оттук следва , че влиза повече газ през това време , та и разхода е по-висок...
За какви изпарители става дума все пак?
Газови уредби , монтаж , диагностика , ремонти на бензинови двигатели , ауспуси...
София, Горубляне
София, Горубляне
- kEFi
Re: Високи обороти!
Колега, майтапиш ли се? На Фиеста 1.6D - АГУ???Fiesta 1.6D написа:Здравейте,с моноинжекцион съм.Значи преди когато прехвърли от бензин на газ оборотите си бяха нормални,независимо от температурата.Обаче отскоро не е така.При мен някъде около 2000 оборота автоматично минава на газ и веднъж на първа я натиснах до към 4000 оборота и мина на газ обаче си останаха високи![]()
